Rust重写的LSP:KCL IDE 插件的功能介绍与设计解析
在上周,KCL 发布了 v0.4.6 版本,这个版本在语言、工具链、社区集成&扩展支持等方面进行了重点更新。本文包含 KCL IDE 插件的功能特性和 LSP 的介绍、KCL LSP Server 端的设计和实现以及未来的规划和期望。
功能特性
在这次更新中,我们发布了全新的 KCL VS Code 插件,并且用 Rust 重写了 LSP 的 Server 端。我们提供了 IDE 中常用的代码辅助功能,如高亮、跳转、补全、Outline、悬停、错误提示等。
  • 高亮
编程语言
  • 补全
编程语言
  • Outline
编程语言
  • 悬停 & 跳转
编程语言
  • 错误/警告提示
编程语言
欢迎到 https://kcl-lang.io/docs/tools/Ide/vs-code/ 了解更多
什么是 LSP?
在这次更新中,我们基于 LSP 实现了以上能力。LSP 指的是 Language Server Protocol,它是由微软在 2016 年推出的一种用于编程语言工具的协议。借用一张图,很容易就可以理解 LSP。
编程语言LSP
通过 LSP ,编辑器和 IDE 可以通过 JSON-RPC 通信协议与后端运行的语言服务器(Server 端)进行通信。语言服务器可以提供代码分析、自动补全、语法高亮、定义跳转等功能。基于 LSP,开发者可以在不同的编辑器和 IDE 之间迁移,使得语言工具的开发从 M(语言数量) * N(编辑器/IDE数量) 降低为 M + N
为什么用Rust重写?
KCL 编译器和其他工具最初由 Python 实现,因为性能原因,我们用 Rust 语言重写了编译器(性能提升 40 倍!我们用 Rust 重写了自己的项目)。在此之后,我们使用 Rust 逐步重写了 KCL 的其他工具,如测试工具、Format 工具等。在这次更新中,我们用 Rust 重写了 LSP Server 端,其主要考虑因素也是性能。
编程语言
过去,Python 版本的 Server 端在处理一些复杂的场景(编译文件数量超过200个)时,处理一个跳转的请求,Server 端从接收到请求到计算结果并响应,时间长达 6 秒以上,几乎是不可用状态。由于 Server 端的实现主要基于语言编译器前中端的词法解析和语义分析,在我们使用 Rust 重写以后,这部分性能分别提升了 20 和 40 倍, 带来的显著结果就是 Server 端的响应时间得到了巨大提升,对于同样的场景,响应时间缩短至 100 毫秒左右。而对于一些简单的场景,响应时间只有几毫秒,做到了用户无感。
KCL LSP Server的设计与实现
KCL LSP Server 的设计如下图所示:
编程语言
主要流程可以分为几个阶段:
  1. 建立连接,初始化 LSP 能力。在 IDE 的 Client 端,打开特定文件(KCL的 *.k)时,IDE 会启动本地的 kcl_language_server 二进制文件,启动 Server 端。这个文件与 KCL 一起发布,并安装在 KCL 的 bin 目录下。Server 启动后会建立 standard IO 的 Connection,并等待 Client 发送的初始化请求。Server 端接收初始化请求后会定义 Server 端信息和能力,并返回给 Client,以此完成 LSP 的初始化连接。
  2. 建立连接后,Server 端会启动一个轮询函数,不断接收来自 Client 的 LSP Message,例如 Notification(打开/关闭/变更/删除文件等)和 Request(跳转、悬停等),以及来自 Server 端自身的 Task。并统一封装成事件(Event)交给下一步处理。
  3. 对于各种事件,按照以下步骤处理:
/// Handles an event from one of the many sources that the language server subscribes to.
fn handle_event(&mut self, event: Event) -> anyhow::Result<()> {
    // 1. Process the incoming event
    match event {
        Event::Task(task) => self.handle_task(task)?,
        Event::Lsp(msg) => match msg {
            lsp_server::Request(req) => self.on_request(req, start_time)?,
            lsp_server::Notification(not) => self.on_notification(not)?,
            _ => {}
    // 2. Process changes
    let state_changed: bool = self.process_vfs_changes();
    // 3. Handle Diagnostics
    if state_changed{
        let mut snapshot = self.snapshot();
        let task_sender = self.task_sender.clone();
        // Spawn the diagnostics in the threadpool
        self.thread_pool.execute(move || {
            handle_diagnostics(snapshot, task_sender)?;
    Ok(())
3.1 任务分发:根据任务类型,做函数分发。在子函数中,会进一步基于 Request 或 Notification 的类型继续分发到最终的处理函数中,如处理文件变更、处理跳转请求等。这些函数会根据基于编译器中前端编译出的语义模型(AST,符号表,错误信息等)做分析,计算生成对应的 Response(如跳转请求的目标位置)。
3.2 处理变更:用户在修改代码或更改文件时,会发送对应的 Notification。在前一步的处理中,会将变更保存在虚拟文件系统(VFS)中。Server 端会根据新的源代码,进行重新编译,保存新的语义模型,以供下一个请求做处理。
3.3 错误处理:这里的错误并非指 Server 端的运行错误,而是代码编译中的语法、语义错误,编译警告等。Client 端并没有对应的请求类型来请求这些错误,而是由 Server 端主动发送 Diagnostics。因此,在发生变更后,同步地将错误信息更新至 Client 端。
遇到的问题
1. 为什么需要虚拟文件系统?
在最初的设计中,并没有考虑使用虚拟文件系统。我们每次从文件系统中获取源代码,进行编译和分析。对于一些“静态”的任务,如跳转,可以在变更代码后保存到文件系统,然后再进行跳转的操作。配合到 VS Code 的自动保存功能,体验上并没有明显的差距。但对于代码补全这一功能,IDE 中输入的补全trigger(如 “.”)会触发文件变更的通知和代码补全的请求,但对应的代码还未保存到文件系统中,编译后的语义模型无法做对应的分析。因此,我们借助 Rust Analyzer 对应的 vfs 的create,在 Server 端引入了虚拟文件系统,将编译的入口从文件路径变为了 source code。Client 端输入代码后,文件变更的通知会先更新虚拟文件系统,重新编译文件,生成新的语义模型,然后再处理补全请求。
2. 如何处理不完整的代码?
我们遇到的另一个比较大的问题是如何处理不完整的代码。同样的,对于跳转这类“静态”的任务,可以假定代码是完整、正确的。但对于补全操作,如以下代码,希望在输入.后,补全字符串的函数。对于编译流程,第二行实际上是不完整的代码,无法编译出正常的 AST 树。
s: str = "hello kcl"
len = s.
为此,我们在 KCL 的编译中实现了语法和语义上的多种错误恢复,保证编译过程始终能产生完整的 AST 和符号表。在这个例子中,我们新增了一个表示空的 AST 节点作为占位符,使得第二行能够生成完整的 AST。在处理补全的请求时,会根据 s 的类型和其他语义信息,补全函数名、schema attr 或 pkg 中定义的 schema 名。
Rust Analyzer architecture:
Architecture Invariant: parsing never fails, the parser produces (T, Vec) rather than Result.
总结与展望
KCL 的 IDE 插件目前已经实现高亮、跳转、补全、Outline、悬停、错误提示等功能。这些功能提升了 KCL 用户的开发效率。然而,作为一款 IDE 插件,它的功能还不够完整。在未来的开发中,我们会继续完善,未来的工作有以下几个方向:
  1. 更多的语言能力:提供更多的功能,如代码重构,错误的quick fix,代码 fmt等,进一步完善功能,提升开发效率
  2. 更多的 IDE 接入:目前,KCL 虽然提供了 LSP,只接入了 VS Code,未来会基于 LSP 的能力为 KCL 用户提供更多选择。
  3. AI 能力的集成:目前,ChatGPT 风靡全网,各行各业都在关注。我们也在探索 AI×KCL 的结合,提供更智能的研发体验。总之,我们会继续完善和优化 KCL 的 IDE 插件,让它更加成熟和实用。为KCL用户带来更加方便和高效的开发体验。
审核编辑 :李倩
