浪涌保护器的类型和应用
我们可能经常遇到电子设备损坏的情况。发生这种情况是由于多种情况造成的,例如大气变化(闪电和雷声)、电压击穿以及使用压缩机等重型设备。所有这些中断都可能会对电气设备造成破坏。进入这种情况的一种设备是浪涌保护器,也称为浪涌抑制器。最初的电涌保护器是由通用电气公司于1950年建立的。现在,我们将讨论什么是电涌保护器,其操作及其优点。
什么是地凯科技雷电浪涌保护器?
定义:它是保护计算机和其他类型的电气设备形成增加电压或瞬态电压的装置。一般来说,对于办公室和家庭应用,所需的最大功率为120伏,当电压范围超过此范围时,称为瞬态电压。电压尖峰是瞬态条件,最长持续 30 微秒,达到 1000 伏的范围。这些电压尖峰会导致电线保护损坏和其他损坏。
因此,瞬态浪涌保护器件通过阻碍或短路电流路径到阈值电平来调节电子设备提供的电压电平。通过使用电感器进行阻塞,以防止电流电平的快速变化。在少数情况下,电涌保护器还可以使用各种设备来限制电流水平。
雷电浪涌保护器如何工作?
通常,电涌保护装置由传感器,锁存器或解锁电路和控制器构成。电压传感器的目的是处理线路电压,控制器管理检测电压的水平并确定锁存或解锁电路的信号电压何时结束。而锁存器或解锁电路是一种稳压电源开关,具有连接或断开线路电压的能力。因此,这种电涌保护器的构造似乎也有些困难且价格不贵。
还有另一种类型的电涌保护器,它可以箝位增加的电压电平,而不是允许电源故障或电压击穿。这种结构主要用作内部电涌保护,如SMPS中的电涌保护。这种保护装置可以处理近1000伏的电压。
电涌保护器
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器
电涌保护器
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器
跨越交流线路1和2的保护器器件(P1)称为差模浪涌抑制。P2和P3被称为共模浪涌保护器。P1 的目的是锁定交流线路 1 和 2 上发生的电压浪涌,这称为视差,因为它是在两个热接线连接之间实现的。而P2和P3用于钳位热线和接地之间发生的电压浪涌水平,这被称为共模。
对于正常的瞬态电平,使用P1,对于极端瞬态电压电平,使用P2和P3。
电涌保护器类型
根据安装和保护能力,电涌保护器主要分为三种类型:
电力系统全屋浪涌保护设备
插座服务入口设备
这些保护器设备具有扩展的耐用性,可以屏蔽来自电网的破坏性浪涌。许多房屋和公寓楼都安装了这些。这些电涌保护器的接线有些复杂,这需要丰富的连接或断开主要馈电的经验。此外,这些设备的安装成本较低。服务入口保护器也称为 1 类保护器。
电力系统和全屋设备防雷
与类型 1 的结构类似,全屋保护器具有相同的功能,但这些可以由用户自己安装。这些设备的设计和配置具有保护整个房屋中的单个电路或多个电路的能力。根据型号的不同,这种类型可以保护较小和较大的浪涌水平。
插座设备防雷
与其他设备相比,插座电涌保护器设备是实施最多的类型。这种类型的安装和实现非常简化,因此许多人只使用它。其关键特性是其电源板,它可以保护许多电路免受瞬态电压电平的影响,并且可以在多个最小功率设备之间共享。这也称为 3 型保护器,它基本上将额外的电力传输到接地线。
电涌保护器
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器
电涌保护器
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器
浪涌保护器的优点和缺点
以下是关键的电涌保护器优点和缺点:
优势
该器件的基本和关键是保护电路免受瞬态电压水平的影响
管理电压范围并保护电气设备免受损坏
安装在设备内部的电路板本身会发生过度的功率吸收
易于安装
实惠的价格
维护、修复和额外成本极低
弊端
对于少数施工模型,维护和安装有些复杂
它们只能在一定程度上保护设备(在指定范围内)。超过指定范围后,它们可能无法承受,这可能会损坏电路。
  审核编辑:汤梓红
