国产新型铁电存储器PB85RS2MC在汽车ADAS中可以起到关键型功能
存储技术
626人已加入
汽车行业不断集成具有更高分辨率和更快更新速率的更先进传感器,汽车安全应用则是这种行业趋势的缩影。ADAS、电子控制单元 (ECU) 和事件数据记录仪 (EDR) 等汽车子系统的持续发展,并高度依赖于从各种传感器收集到的大量数据。任何数据丢失,甚至数据访问速度的滞缓,都有可能危及系统安全、车辆和乘客。
例如在ADAS设计中,写入电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM) 所需的时间可能会引入灾难性的延迟时间,导致旨在避免检测到的危险情况的自动操作功能反应迟缓。在EDR设计中,如果车辆事故引发电源故障,那么写入速度缓慢可能导致关键传感器数据丢失,致使了解事故原因所需的数据消于无形。
传感器
先进的新型铁电存储器性能要求可靠性更高,功耗低且比当前NVM解决方案速度更快;拍字节铁电存储器PB85RS2MC是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,容量为128Kb,使用的存储单元可用于1E6 次读/写操作*1,它的读/写耐久性大大超过FLASH和EEPROM,且不会像FLASH或EEPROM那样需要很长的数据写入时间。
PB85RS2MC是一颗非易失性存储器,数据保持:10年@85℃(200年@25℃);它的工作环境温度范围是-40℃至85℃,工作电压为2.7V至3.6V,待机功耗仅有7μA,可以满足更严苛的运行环境。
铁电存储器PB85RS2MC性能优势:
· 容量:2M bit;
· 接口类型:SPI接口(模式0和模式3);
· 高速读特性:支持 40MHz 高速读命令;
· 工作频率:25兆赫兹;
· 性能兼容富士通、赛普拉斯;
· 封装形式:8引脚SOP封装,符合RoHS;
审核编辑:刘清
