登录
KUKA机器人高级编程中的"CHANNEL"的应用
机器人及PLC自动化应用
2023-05-11
2257
加入交流群
机器人及PLC自动化应用
1812 文章
908.1w阅读
555粉丝
“CHANNEL”语句被用于声明输入和输出的信号名。
不需要对CHANNEL语句进行编程。它已经为文件$CUSTOM.DAT中的所有外部模块预定义。不过,为了便于理解,这里对该语句进行了解释。
机器人控制器包含两类界面:
简单程序界面-- signals
逻辑界面-- channels .
所有界面用符号名表示地址。特殊的界面名( 符号名)是预先用CHANNEL 声明的信号的变
量通道符合逻辑的组合。
预先确定的信号变量通道,
SER_1 和 SER_2 为了连续界面,和 $CMD(例如:“RUN....”)
为了解释程序命令。
访问通道的过程是一样的。为了可以在命令中能访问通道,通道名必须在“CHANNEL ”
中被公告。
在文件 “$CUSTOM.DAT ”( 目录“....PROGRAM FILESKRCMADASTEU”) “:SER_1”
和“:SER_2 ”中,变量是预先确定的。
通道可以通过“COPEN”语句打开。 “CREAD”语句能用于读通道, “CWRITE” 语
句用于写通道。
用“CCLOSE”语句关闭通道。
通道语句的规定和命令的信息是相同的。
状态信息是预先确定的结构类型“STATE_T”的变量的反馈。
如果要寻址外部模块,这是必要的,因为预定义的结构变量无法直接寻址。例如,外部模块LD_EXT_OBJ1不能通过$EXT_MOD_1直接寻址。
CHANNEL :Channel name :Interface name Structure variable
Channel
name
任何符号名。
Interface
name
预先确定的信号变量
SER_1 连续界面1
SER_2 连续界面2
Structure
variable
系统决定结构变量。
赋值不能输出。.
“STATE_T”有下列的定义:
STRUC STATE_T CMD_STAT R ET1, INT HITS, INT LENGTH
“CMD_STAT”是被下面预先确定的举例类型的数据:
ENUMCMD_STATCMD_OK,CMD_TIMEOUT ,DATA_OK ,DATA_BLK,
DATA_END, CMD_ABORT,CMD_REJ ,CMD_PART,CMD_SYN ,FMT_ERR
这个命令可使用“CREAD”和“CWRITE”语句产生的可能用到预先确定的列举类型:
ENUMMODUS_TSYNC ,ASYNC,ABS ,COND ,SEQ
在单独的命令中解释规定和命令的意义。只有参数被使用时才被列出。
例子
外部模块1的CHANNEL语句:
CHANNEL :LD_EXT_OBJ1 :LD_EXT_OBJ1 $EXT_MOD_1
使用“CHANNEL”语句分配实际通道的通道名:
Channel name: SER_2
被分配到
physical channel: SER_2
在“$CUSTOM.DAT ”文件中预先确定的
( 地址....PROGRAMFILESKRCMADASTEU)
CHANNELSER_2 $PSER_2
审核编辑 :李倩
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
控制器
机器人
Channel
KUKA
重型
机器人
2015-02-03
8315
quot
;可
编程
机器人
套件免费试用&
quot
;活动参与者学习记录汇总贴
2015-03-03
6644
KUKA
机器人
伺服驱动模块维修
2021-09-17
1877
教你如何搭建浅层神经网络&
amp
quot
;Hello world&
amp
quot
2020-12-10
1767
quot
;STM32F0 Error: Flash Download failed - &
quot
quot
;Cortex-M0&
quot
quot
;解决&
quot
2021-12-01
5648
芯片工艺的&
amp
quot
;7nm&
amp
quot
amp
quot
;5nm&
amp
quot
;到底指什么?
2023-07-28
13510
amp
quot
;科技春晚&
amp
quot
;2024 CES圆满落幕 开普勒人形
机器人
amp
quot
;首秀&
amp
quot
;广获好评
2024-01-18
1637
科沃斯扫地
机器人
通过TÜV莱茵&
amp
quot
;防缠绕&
amp
quot
;和&
amp
quot
;高效边角清洁&
amp
quot
;认证
2024-03-17
1914
KUKA
机器人
编程
说明(英文)
2025-03-07
522
电缆局部放电在线监测:守护电网安全的&
amp
amp
quot
;黑科技&
amp
amp
quot
2025-04-14
1208
机器人
手臂&
amp
quot
;听不懂&
amp
quot
;指令?EtherCAT转PROFINET网关妙解产线通信僵局
2025-05-11
888
人形
机器人
为什么要定制? ——揭秘工业场景的&
amp
quot
;千面需求&
amp
quot
2025-06-10
1701
机械臂越复杂越&
amp
amp
quot
;卡顿&
amp
amp
quot
;?别让控制器拖了后腿
2026-02-02
927
从&
amp
amp
quot
;替代人力&
amp
amp
quot
;到&
amp
amp
quot
;智能协同&
amp
amp
quot
;:履带式巡检
机器人
的产业跃迁
2026-02-05
568
科义
机器人
:让工业巡检从&
amp
quot
;人海战术&
amp
quot
;转向&
amp
quot
;智能时代&
amp
quot
2026-03-09
228
全部
条评论
发送
登录/注册
