在日常的接口开发中,为了防止非法参数对业务造成影响,经常需要对接口的参数做校验,例如登录的时候需要校验用户名密码是否为空,创建用户的时候需要校验邮件、手机号码格式是否准确。靠代码对接口参数一个个校验的话就太繁琐了,代码可读性极差。Validator框架就是为了解决开发人员在开发的时候少写代码,提升开发效率;Validator专门用来进行接口参数校验,例如常见的必填校验,email格式校验,用户名必须位于6到12之间 等等…
<dependency>
<groupId>org.springframework.boot<span class="hljs-name"groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-web<span class="hljs-name"artifactId>
<span class="hljs-name"dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-validation<span class="hljs-name"artifactId>
注:从
springboot-2.3开始,校验包被独立成了一个starter组件,所以需要引入validation和web,而springboot-2.3之前的版本只需要引入 web 依赖就可以了。
| 注解 | 功能 |
| @AssertFalse | 可以为null,如果不为null的话必须为false |
| @AssertTrue | 可以为null,如果不为null的话必须为true |
| @DecimalMax | 设置不能超过最大值 |
| @DecimalMin | 设置不能超过最小值 |
| @Digits | 设置必须是数字且数字整数的位数和小数的位数必须在指定范围内 |
| @Future | 日期必须在当前日期的未来 |
| @Past | 日期必须在当前日期的过去 |
| @Max | 最大不得超过此最大值 |
| @Min | 最大不得小于此最小值 |
| @NotNull | 不能为null,可以是空 |
| @Null | 必须为null |
| @Pattern | 必须满足指定的正则表达式 |
| @Size | 集合、数组、map等的size()值必须在指定范围内 |
| 必须是email格式 | |
| @Length | 长度必须在指定范围内 |
| @NotBlank | 字符串不能为null,字符串trim()后也不能等于“” |
| @NotEmpty | 不能为null,集合、数组、map等size()不能为0;字符串trim()后可以等于“” |
| @Range | 值必须在指定范围内 |
| @URL | 必须是一个URL |
注:此表格只是简单的对注解功能的说明,并没有对每一个注解的属性进行说明;可详见源码。
@Data
public class ValidVO {
private String id;
@Length(min = 6,max = 12,message = "appId长度必须位于6到12之间")
private String appId;
@NotBlank(message = "名字为必填项")
private String name;
@Email(message = "请填写正确的邮箱地址")
private String email;
private String sex;
@NotEmpty(message = "级别不能为空")
private String level;
在实际开发中对于需要校验的字段都需要设置对应的业务提示,即message属性。
@RestController
@Slf4j
@Validated
public class ValidController {
@ApiOperation("RequestBody校验")
@PostMapping("/valid/test1")
public String test1(@Validated @RequestBody ValidVO validVO){
log.info("validEntity is {}", validVO);
return "test1 valid success";
@ApiOperation("Form校验")
@PostMapping(value = "/valid/test2")
public String test2(@Validated ValidVO validVO){
return "test2 valid success";
@ApiOperation("单参数校验")
@PostMapping(value = "/valid/test3")
public String test3(@Email String email){
log.info("email is {}", email);
return "email valid success";
这里我们先定义三个方法test1,test2,test3:
test1使用了@RequestBody注解,用于接受前端发送的json数据,test2模拟表单提交test3模拟单参数提交注意,当使用单参数校验时需要在Controller上加上@Validated注解,否则不生效。
test1的测试结果发送值
POST http://localhost:8080/valid/test1
Content-Type: application/json
"id": 1,
"level": "12",
"email": "47693899",
"appId": "ab1c"
返回值提示的是org.springframework.web.bind.MethodArgumentNotValidException异常
"status": 500,
"message": "Validation failed for argument [0] in public java.lang.String com.jianzh5.blog.valid.ValidController.test1(com.jianzh5.blog.valid.ValidVO) with 3 errors: [Field error in object 'validVO' on field 'email': rejected value [47693899]; codes [Email.validVO.email,Email.email,Email.java.lang.String,Email]; arguments [org.springframework.context.support.DefaultMessageSourceResolvable: codes [validVO.email,email]; arguments []; default message [email],[Ljavax.validation.constraints.Pattern$Flag;@26139123,.*]; default message [不是一个合法的电子邮件地址]]...",
"data": null,
"timestamp": 1628239624332
复制代码
test2的测试结果发送值
POST http://localhost:8080/valid/test2
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
id=1&level=12&email=476938977&appId=ab1c
返回值提示的是org.springframework.validation.BindException异常
"status": 500,
"message": "org.springframework.validation.BeanPropertyBindingResult: 3 errors\\nField error in object 'validVO' on field 'name': rejected value [null]; codes [NotBlank.validVO.name,NotBlank.name,NotBlank.java.lang.String,NotBlank]; arguments [org.springframework.context.support.DefaultMessageSourceResolvable: codes [validVO.name,name]; arguments []; default message [name]]; default message [名字为必填项]...",
"data": null,
"timestamp": 1628239301951
test3的测试结果发送值
POST http://localhost:8080/valid/test3
email=476938977
返回值提示的是javax.validation.ConstraintViolationException异常
"status": 500,
"message": "test3.email: 不是一个合法的电子邮件地址",
"data": null,
"timestamp": 1628239281022
虽然我们之前定义了全局异常拦截器,也看到了拦截器确实生效了,但是Validator校验框架返回的错误提示太臃肿了,不便于阅读,为了方便前端提示,我们需要将其简化一下。
通过将参数异常加入全局异常来解决
添加异常全局处理器RestExceptionHandler,单独拦截参数校验的三个异常,统一处理:
javax.validation.ConstraintViolationExceptionorg.springframework.validation.BindExceptionorg.springframework.web.bind.MethodArgumentNotValidException@Slf4j
@RestControllerAdvice
public class RestExceptionHandler {
* 默认全局异常处理。
* @param e the e
* @return ResultData
@ExceptionHandler(Exception.class)
@ResponseStatus(HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR)
public ResultData exception(Exception e) {
log.error("全局异常信息 ex={}", e.getMessage(), e);
return ResultData.fail(ReturnCode.RC500.getCode(),e.getMessage());
@ExceptionHandler(value = {BindException.class, ValidationException.class, MethodArgumentNotValidException.class})
public ResponseEntity
test1测试结果发送值
"id": 1,
"level": "12",
"appId": "ab1c"
接收值
"status": 400,
"message": "名字为必填项; 不是一个合法的电子邮件地址; appId长度必须位于6到12之间",
"data": null,
"timestamp": 1628435116680
虽然Spring Validation 提供的注解基本上够用,但是面对复杂的定义,我们还是需要自己定义相关注解来实现自动校验。 比如上面实体类中的sex性别属性,只允许前端传递传 M,F 这2个枚举值,如何实现呢?
可以根据Validator框架定义好的注解来仿写,基本上一致。
@Target({METHOD, FIELD, ANNOTATION_TYPE, CONSTRUCTOR, PARAMETER, TYPE_USE})
@Retention(RUNTIME)
@Repeatable(EnumString.List.class)
@Documented
@Constraint(validatedBy = EnumStringValidator.class)//标明由哪个类执行校验逻辑
public @interface EnumString {
String message() default "value not in enum values.";
Class?[] groups() default {};
Class? extends Payload[] payload() default {};
* @return date must in this value array
String[] value();
* Defines several {@link EnumString} annotations on the same element.
* @see EnumString
@Retention(RUNTIME)
@Documented
@interface List {
EnumString[] value();
定义处理逻辑EnumStringValidator
public class EnumStringValidator implements ConstraintValidator<EnumString, String> {
private List<String> enumStringList;
@Override
public void initialize(EnumString constraintAnnotation) {
enumStringList = Arrays.asList(constraintAnnotation.value());
@Override
public boolean isValid(String value, ConstraintValidatorContext context) {
if(value == null){
return true;
return enumStringList.contains(value);
@ApiModelProperty(value = "性别")
@EnumString(value = {"F","M"}, message="性别只允许为F或M")
private String sex;
发送值
id=1&name=javadaily&level=12&email=476938977@qq.com&appId=ab1cdddd&sex=N
返回值
"status": 400,
"message": "性别只允许为F或M",
"data": null,
"timestamp": 1628435243723
复制代码
