高集成度、高性价比的优晶YS4054BSC用于无线蓝牙耳机的锂电池保护
TWS耳机最大的一项特征便是内置电池的加入使其避免了线材的束缚,但由于耳机体积的限制,续航时间是TWS耳机的一大痛点。充电盒的应用,虽然无法提升耳机单次续航时间,但极大地提升了耳机充电的便捷性,并且随着快速充电功能的加入,有效提升了用户的实际使用体验。
电源管理芯片便是充电盒中最为重要的配置之一,主要负责为充电盒内部电池充电、充电仓内部电池升压输出为耳机充电,以及许多产品还支持保护功能,起到提升电池充电速度、精准控制电流电压、减少对耳机电池的损害等作用,在TWS耳机中非常的重要。 目前市场上主流的充电盒电源管理芯片有两种充电方式:开关充电和线性充电。开关充电和线性充电相比,电源转换效率大幅提升,热损耗更低,同样的充电电流下,芯片和电路板发热量降低很多,尤其在大电流充电的时候优势更明显。
优晶YS4054BSC是一款高集成度、高性价比的单节锂电池充电芯片。采用恒定电流/恒定电压线性控制,只需较少的外部元件数目使得YS4054BSC是便携式应用的理想选;同时,也可以适合USB电源和适配器电源工作。
TWS耳机
YS4054BSC引脚定义
芯片采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。
YS4054BSC的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
优晶YS4054BSC性能特征:
•高精度充满检测电压阈值:4.2V 精度±42mV;
•待机电流《3uA;具有BAT-VDD 防倒灌功能;
•支持 0V 电池充电,电池反接保护,线性充电模式;
•充电电流可达 500mA,提供涓流/恒流/恒压三段式充电;
•充电电流外部可调,具有充电电流智能热调节功能;
•自动再充电,提供充电状态指示功能;
•支持SOT23-5L 封装,且符合IEC62368最新标准;
审核编辑 :李倩
