关于电源雷击浪涌防护电路的设计方案
电源/新能源
3647人已加入
都知道,电子设备的损坏往往不是由于直接雷击引起的,而是当雷击发生时电源和通讯线路中感应的高浪涌和高电压引起的。当然,电源浪涌的产生并不单单是源于雷击,也有可能是当电力系统出现短路故障。不论是雷击还是线路浪涌,其发生的几率都很高,电压可高达上千伏,虽然时间很短,只有几十到几百个微秒,或者不足以烧毁电子设备,但是对于电子设备内部的半导体元件却有很大的损害甚至损坏。
为此,针对电源浪涌防护方案设计,需要达到两个目的:第一,要将线路中感应的浪涌泄放到大地,第二,要使被保护设备端的浪涌电压限制在允许的安全电压以下。关于电源雷击浪涌防护电路的设计方案,之前科普过AC 220V交流电源浪涌保护方案,接下来东沃电子(DOWOSEMI)要介绍的是另一个常用的电源雷击浪涌防护方案:AC 380V三相交流电源端口浪涌保护方案,方案图如下图所示:
压敏电阻
AC 380V由于需要从变电所或者配电房从户外引入室内供电,在雷雨季节易遭受感应雷击及电网上其他设备切投的影响造成的高浪涌过电压而损坏后面的用电设备,故此电源输入端口防护要求及其严苛。从上图方案中可以看出,AC 380V三相交流电源端口浪涌防护差模采用大通流压敏电阻MOV,共模采用大通流压敏电阻MOV串陶瓷气体放电管泄放雷击、浪涌大电流,延长压敏电阻MOV使用寿命。该方案用于满足380V交流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择不同级别的保护器件,能够满足IEC61000-4-5 4kV-8kV不同级别的测试。
AC 380V三相交流电源端口浪涌防护保护器件选型说明:
1)MOV压敏电阻14D561K,压敏电压560V,电流4500A,通道数1,封装14D;
2)MOV压敏电阻20D561K,压敏电压560V,电流6500A,通道数1,封装20D;
3)MOV压敏电阻25D561K,压敏电压560V,电流15000A,通道数1,封装25D;
4)GDT陶瓷气体放电管2R600A(I)-N,最大冲击击穿电压1000V,8/20浪涌10KA;
注意:如果有绝缘耐压测试要求,GDT陶瓷气体放电管需选用2500V以上型号。
关于AC 380V三相交流电源端口浪涌保护方案就分享到这儿。有关浪涌保护器件具体参数详情,详见东沃电子产品数据手册。以上是AC 380V三相交流电源端口浪涌常用保护设计方案,如有特殊需求,欢迎前来探讨。浪涌静电防护方案,找东沃电子,电路保护不迷路!东沃电子推出的压敏电阻14D561K、20D561K、25D561K和陶瓷气体放电管2R600A(I)-N现已全面量产、品质稳定、高可靠性、交期迅速、厂家价格、免费样品、免费EMC测试、免费选型,欢迎广大新老客户前来咨询!
编辑:黄飞
