在SpringBoot中重试调用第三方API教程
前言
作为后端程序员,我们的日常工作就是调用一些第三方服务,将数据存入数据库,返回信息给前端。但你不能保证所有的事情一直都很顺利。像有些第三方API,偶尔会出现超时。此时,我们要重试几次,这取决于你的重试策略。
下面举一个我在日常开发中多次看到的例子:
public interface OutSource {
    List;
@Service
public class OutSourceImpl implements OutSource {
    static Random random = new Random();
    @Override
    public List{
        //mock failure
        if (random.nextInt(2) == 1)
            throw new TimeOutException();
        return List.of(1, 2, 3);
@Slf4j
@Service
public class ManuallyRetryService {
    @Autowired
    private OutSource outSource;
    public List{
        log.info("trigger time:{}", retryTimes);
        if (retryTimes > 3) {
            return List.of();
        try {
            List
看看上面这段代码,我认为它可以正常工作,当retryTimes达到4时,无论如何我们都会得到最终结果。但是你觉得写的好吗?优雅吗?下面我来介绍Spring中的一个组件:spring-retry,我们不妨来试一试。
Spring-Retry介绍使用
spring-retry是Spring中的提供的一个重试框架,提供了注解的方式,在不入侵原有业务逻辑代码的方式下,优雅的实现重处理功能。
安装依赖
  • 如果你的是gradle应用,引入下面的依赖
implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-aop''org.springframework.boot:spring-boot-starter-aop'
implementation 'org.springframework.retry:spring-retry'
  • 如果你的项目使用的是maven项目,引入下面的依赖
<dependency>
    <groupId>org.springframework.retry<span class="hljs-name"groupId>
    <artifactId>spring-retry<span class="hljs-name"artifactId>
<span class="hljs-name"dependency>
<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot<span class="hljs-name"groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-aop<span class="hljs-name"artifactId>
启用重试功能
添加@EnableRetry注解在入口的类上从而启用功能。
@SpringBootApplication
//看过来
@EnableRetry
public class TestSpringApplication {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(TestSpringApplication.class, args);
应用
我们以前面的为例,看看怎么使用,如下面的代码:
    List;
@Service
    @Override
    public List{
        //mock failure will throw an exception every time
@Slf4j
@Service
public class RetryableService {
    @Autowired
    // 看这里
    @Retryable(value = {TimeOutException.class}, maxAttempts = 3)
    public List{
        log.info("trigger timestamp:{}", System.currentTimeMillis() / 1000);
        List
  • 关键在于Service层中的实现类中添加了 @Retryable注解,实现了重试, 指定value是TimeOutException异常会进行重试,最大重试maxAttempts3次。
验证
这一次,当我们访问http://localhost:8080/retryable时,我们将看到浏览器上的结果失败。然后在你的终端上看到:
INFO 66776 --- [nio-9997-exec-1] c.m.testspring.service.RetryableService  : trigger timestamp:1668236840
 INFO 66776 --- [nio-9997-exec-1] c.m.testspring.service.RetryableService  : trigger timestamp:1668236841
 INFO 66776 --- [nio-9997-exec-1] c.m.testspring.service.RetryableService  : trigger timestamp:1668236842
ERROR 66776 --- [nio-9997-exec-1] c.m.t.controller.RetryTestController     : retryable final exception
总结
本文分享了spring-retry重试框架最基础的使用,可以无侵入业务代码进行重试。关于spring-retry更多的使用建议可以自己去官网https://github.com/spring-projects/spring-retry 探索。
