调度线程池ScheduledThreadPoolExecutor源码解析
前言
ScheduledThreadPoolExecutor可以用来很方便实现我们的调度任务,具体使用可以参考调度线程池ScheduledThreadPoolExecutor的正确使用姿势这篇文章,那大家知道它是怎么实现的吗,本文就带大家来揭晓谜底。
实现机制分析
我们先思考下,如果让大家去实现ScheduledThreadPoolExecutor可以周期性执行任务的功能,需要考虑哪些方面呢?
  1. ScheduledThreadPoolExecutor的整体实现思路是什么呢?
答:我们是不是可以继承线程池类,按照线程池的思路,将任务先丢到阻塞队列中,等到时间到了,工作线程就从阻塞队列获取任务执行。
  1. 如何实现等到了未来的时间点就开始执行呢?
答:我们可以根据参数获取这个任务还要多少时间执行,那么我们是不是可以从阻塞队列中获取任务的时候,通过条件队列的的awaitNanos(delay)方法,阻塞一定时间。
  1. 如何实现 任务的重复性执行呢?
答:这就更加简单了,任务执行完成后,把它再次加入到队列不就行了吗。
线程池
源码解析
类结构图
线程池
ScheduledThreadPoolExecutor的类结构图如上图所示,很明显它是在我们的线程池ThreadPoolExecutor框架基础上扩展的。
  • ScheduledExecutorService:实现了该接口,封装了调度相关的API
  • ThreadPoolExecutor:继承了该类,保留了线程池的能力和整个实现的框架
  • DelayedWorkQueue:内部类,延迟阻塞队列。
  • ScheduledFutureTask:延迟任务对象,包含了任务、任务状态、剩余的时间、结果等信息。
重要属性
通过ScheduledThreadPoolExecutor类的成员属性,我们可以了解它的数据结构。
  1. shutdown 后是否继续执行周期任务(重复执行)
private volatile boolean continueExistingPeriodicTasksAfterShutdown;
  1. shutdown 后是否继续执行延迟任务(只执行一次)
private volatile boolean executeExistingDelayedTasksAfterShutdown = true;
  1. 调用cancel()方法后,是否将该任务从队列中移除,默认false
private volatile boolean removeOnCancel = false;
  1. 任务的序列号,保证FIFO队列的顺序,用来比较优先级
private static final AtomicLong sequencer = new AtomicLong()
  1. ScheduledFutureTask延迟任务类
  • ScheduledFutureTask 继承 FutureTask,实现 RunnableScheduledFuture 接口,无论是 runnable 还是 callable,无论是否需要延迟和定时,所有的任务都会被封装成 ScheduledFutureTask
  • 该类具有延迟执行的特点, 覆盖 FutureTaskrun 方法来实现对延时执行、周期执行的支持。
  • 对于延时任务调用 FutureTask#run,而对于周期性任务则调用FutureTask#runAndReset 并且在成功之后根据 fixed-delay/fixed-rate模式来设置下次执行时间并重新将任务塞到工作队列。
  • 成员属性如下:
// 任务序列号
private final long sequenceNumber;
// 任务可以被执行的时间,交付时间,以纳秒表示
private long time;
// 0 表示非周期任务
// 正数表示 fixed-rate(两次开始启动的间隔)模式的周期,
// 负数表示 fixed-delay(一次执行结束到下一次开始启动) 模式
private final long period;
// 执行的任务对象
  1. DelayedWorkQueue延迟队列
  • DelayedWorkQueue 是支持延时获取元素的阻塞队列, 内部采用优先队列 PriorityQueue(小根堆、满二叉树)存储元素。
  • 内部数据结构是数组,所以延迟队列出队头元素后需要让其他元素(尾)替换到头节点,防止空指针异常。
  • 成员属性如下:
// 初始容量
private static final int INITIAL_CAPACITY = 16;
// 节点数量
private int size = 0;
// 存放任务的数组
private RunnableScheduledFuture?[] queue =
    new RunnableScheduledFuture?[INITIAL_CAPACITY];
// 控制并发用的锁
private final ReentrantLock lock = new ReentrantLock();
// 条件队列
private final Condition available = lock.newCondition();
//指定用于等待队列头节点任务的线程
private Thread leader = null;
提交延迟任务schedule()原理
延迟执行方法,并指定延迟执行的时间,只会执行一次。
  1. schedule()方法是延迟任务方法的入口。
public ScheduledFuture? schedule(Runnable command,
                                   long delay,
                                   TimeUnit unit) {
    // 判空处理
    if (command == null || unit == null)
        throw new NullPointerException();
    // 将外部传入的任务封装成延迟任务对象ScheduledFutureTask
    RunnableScheduledFuture? t = decorateTask(command,
        new ScheduledFutureTask<Void>(command, null,
                                      triggerTime(delay, unit)));
    // 执行延迟任务
    delayedExecute(t);
    return t;
  1. decorateTask(...) 该方法是封装延迟任务
  • 调用triggerTime(delay, unit)方法计算延迟的时间。
// 返回【当前时间 + 延迟时间】,就是触发当前任务执行的时间
private long triggerTime(long delay, TimeUnit unit) {
    // 设置触发的时间
    return triggerTime(unit.toNanos((delay < 0) ? 0 : delay));
long triggerTime(long delay) {
    // 如果 delay < Long.Max_VALUE/2,则下次执行时间为当前时间 +delay
    // 否则为了避免队列中出现由于溢出导致的排序紊乱,需要调用overflowFree来修正一下delay
    return now() + ((delay < (Long.MAX_VALUE >> 1)) ? delay : overflowFree(delay));
// 下面这种情况很少,大家看不懂可以不用强行理解
// 如果某个任务的 delay 为负数,说明当前可以执行(其实早该执行了)。
// 阻塞队列中维护任务顺序是基于 compareTo 比较的,比较两个任务的顺序会用 time 相减。
// 那么可能出现一个 delay 为正数减去另一个为负数的 delay,结果上溢为负数,则会导致 compareTo 产生错误的结果
private long overflowFree(long delay) {
    Delayed head = (Delayed) super.getQueue().peek();
    if (head != null) {
        long headDelay = head.getDelay(NANOSECONDS);
        // 判断一下队首的delay是不是负数,如果是正数就不用管,怎么减都不会溢出
        // 否则拿当前 delay 减去队首的 delay 来比较看,如果不出现上溢,排序不会乱
		// 不然就把当前 delay 值给调整为 Long.MAX_VALUE + 队首 delay
        if (headDelay < 0 && (delay - headDelay < 0))
            delay = Long.MAX_VALUE + headDelay;
    return delay;
  • 调用RunnableScheduledFuture的构造方法封装为延迟任务
ScheduledFutureTask(Runnable r, V result, long ns) {
    super(r, result);
     // 任务的触发时间
    this.time = ns;
     // 任务的周期, 延迟任务的为0,因为不需要重复执行
    this.period = 0;
    // 任务的序号 + 1
    this.sequenceNumber = sequencer.getAndIncrement();
  • 调用decorateTask()方法装饰延迟任务
// 没有做任何操作,直接将 task 返回,该方法主要目的是用于子类扩展
protected
提交周期任务scheduleAtFixedRate()原理
按照固定的频率周期性的执行任务,捕手renwu,一次任务的启动到下一次任务的启动的间隔
public ScheduledFuture? scheduleAtFixedRate(Runnable command, long initialDelay, long period,
                                              TimeUnit unit) {
    if (period <= 0)
        throw new IllegalArgumentException();
    // 任务封装,【指定初始的延迟时间和周期时间】
    ScheduledFutureTask<Void> sft =new ScheduledFutureTask<Void>(command, null,
                                      triggerTime(initialDelay, unit), unit.toNanos(period));
    // 默认返回本身
    RunnableScheduledFuture<Void> t = decorateTask(command, sft);
    sft.outerTask = t;
    // 开始执行这个任务
    delayedExecute(t);
    return t;
提交周期任务scheduleWithFixedDelay()原理
按照指定的延时周期性执行任务,上一个任务执行完毕后,延时一定时间,再次执行任务。
public ScheduledFuture? scheduleWithFixedDelay(Runnable command, long initialDelay, long delay,
                                                 TimeUnit unit) {
    if (delay <= 0)
    // 任务封装,【指定初始的延迟时间和周期时间】,周期时间为 - 表示是 fixed-delay 模式
    ScheduledFutureTask<Void> sft = new ScheduledFutureTask<Void>(command, null,
                                      triggerTime(initialDelay, unit), unit.toNanos(-delay));
    sft.outerTask = t;
     // 开始执行这个任务
    delayedExecute(t);
    return t;
执行任务delayedExecute(t)原理
上面多种提交任务的方式,殊途同归,最终都会调用delayedExecute()方法执行延迟或者周期任务。
  • delayedExecute()方法是执行延迟任务的入口
private void delayedExecute(RunnableScheduledFuture? task) {
    // 线程池是 SHUTDOWN 状态,执行拒绝策略
    if (isShutdown())
        // 调用拒绝策略的方法
        reject(task);
    else {
        // 把当前任务放入阻塞队列
        super.getQueue().add(task);
        // 线程池状态为 SHUTDOWN 并且不允许执行任务了,就从队列删除该任务,并设置任务的状态为取消状态
        // 非主流程,可以跳过,不重点看了
        if (isShutdown() && !canRunInCurrentRunState(task.isPeriodic()) && remove(task))
            task.cancel(false);
        else
            // 开始执行了哈
            ensurePrestart();
  • ensurePrestart()方法开启线程执行
// ThreadPoolExecutor#ensurePrestart
void ensurePrestart() {
    int wc = workerCountOf(ctl.get());
    // worker数目小于corePoolSize,则添加一个worker。
    if (wc < corePoolSize)
        // 第二个参数 true 表示采用核心线程数量限制,false 表示采用 maximumPoolSize
        addWorker(null, true);
    // corePoolSize = 0的情况,至少开启一个线程,【担保机制】
    else if (wc == 0)
        addWorker(null, false);
addWorker()方法实际上父类ThreadPoolExecutor的方法,这个方法在该文章 Java线程池源码深度解析中详细介绍过,这边做个总结:
  • 如果线程池中工作线程数量小于最大线程数,创建工作线程,执行任务。
  • 如果线程池中工作线程数量大于最大线程数,直接返回。
获取延迟任务take()原理
目前工作线程已经创建好了,工作线程开始工作了,它会从阻塞队列中获取延迟任务执行,这部分也是线程池里面的原理,不做展开,那我们看下它是如何实现延迟执行的? 主要关注如何从阻塞队列中获取任务。
  1. DelayedWorkQueue#take()方法获取延迟任务
  • 该方法会在上面的addWoker()方法创建工作线程后,工作线程中循环持续调用workQueue.take()方法获取延迟任务。
  • 该方法主要获取延迟队列中任务延迟时间小于等于0 的任务。
  • 如果延迟时间不小于0,那么调用条件队列的awaitNanos(delay)阻塞方法等待一段时间,等时间到了,延迟时间自然小于等于0了。
  • 获取到任务后,工作线程就可以开始执行调度任务了。
// DelayedWorkQueue#take()
public RunnableScheduledFuture? take() throws InterruptedException {
    final ReentrantLock lock = this.lock;
    // 加可中断锁
    lock.lockInterruptibly();
    try {
        // 自旋
        for (;;) {
            // 获取阻塞队列中的头结点
            RunnableScheduledFuture? first = queue[0];
            // 如果阻塞队列没有数据,为空
            if (first == null)
                // 等待队列不空,直至有任务通过 offer 入队并唤醒
                available.await();
            else {
                // 获取头节点的的任务还剩余多少时间才执行
                long delay = first.getDelay(NANOSECONDS);
                if (delay <= 0)
                    // 到达触发时间,获取头节点并调整堆,重新选择延迟时间最小的节点放入头部
                    return finishPoll(first);
                // 逻辑到这说明头节点的延迟时间还没到
                first = null;
                // 说明有 leader 线程在等待获取头节点,当前线程直接去阻塞等待
                if (leader != null)
                	// 当前线程阻塞
                    available.await();
                else {
                    // 没有 leader 线程,【当前线程作为leader线程,并设置头结点的延迟时间作为阻塞时间】
                    Thread thisThread = Thread.currentThread();
                    leader = thisThread;
                    try {
                        // 当前线程通过awaitNanos方法等待delay时间后,会自动唤醒,往后面继续执行
                        available.awaitNanos(delay);
                        // 到达阻塞时间时,当前线程会从这里醒来,进入下一轮循环,就有可能执行了
                    } finally {
                        // t堆顶更新,leader 置为 null,offer 方法释放锁后,
                        // 有其它线程通过 take/poll 拿到锁,读到 leader == null,然后将自身更新为leader。
                        if (leader == thisThread)
                            // leader 置为 null 用以接下来判断是否需要唤醒后继线程
                            leader = null;
    } finally {
        // 没有 leader 线程并且头结点不为 null,唤醒阻塞获取头节点的线程,
        // 【如果没有这一步,就会出现有了需要执行的任务,但是没有线程去执行】
        if (leader == null && queue[0] != null)
            available.signal();
        // 解锁
        lock.unlock();
  1. finishPoll()方法获取到任务后执行
该方法主要做两个事情, 获取头节点并调整堆,重新选择延迟时间最小的节点放入头部。
private RunnableScheduledFuture?</span> finishPoll(RunnableScheduledFuture?span> f) {
    // 获取尾索引
    int s = --size;
    // 获取尾节点
    RunnableScheduledFuture? x = queue[s];
    // 将堆结构最后一个节点占用的 slot 设置为 null,因为该节点要尝试升级成堆顶,会根据特性下调
    queue[s] = null;
    // s == 0 说明 当前堆结构只有堆顶一个节点,此时不需要做任何的事情
    if (s != 0)
        // 从索引处 0 开始向下调整
        siftDown(0, x);
    // 出队的元素索引设置为 -1
    setIndex(f, -1);
    return f;
延迟任务运行的原理
从延迟队列中获取任务后,工作线程会调用延迟任务的run()方法执行任务。
  1. ScheduledFutureTask#run()方法运行任务
  • 调用isPeriodic()方法判断任务是否是周期性任务还是非周期性任务
  • 如果任务是非周期任务,就调用父类的FutureTask#run()执行一次
  • 如果任务是非周期任务,就调用父类的FutureTask#runAndReset(), 返回true会设置下一次的执行时间,重新放入线程池的阻塞队列中,等待下次获取执行
public void run() {
    // 是否周期性,就是判断 period 是否为 0
    boolean periodic = isPeriodic();
    // 根据是否是周期任务检查当前状态能否执行任务,不能执行就取消任务
    if (!canRunInCurrentRunState(periodic))
        cancel(false);
    // 非周期任务,直接调用 FutureTask#run 执行一次
    else if (!periodic)
        ScheduledFutureTask.super.run();
    // 周期任务的执行,返回 true 表示执行成功
    else if (ScheduledFutureTask.super.runAndReset()) {
        // 设置周期任务的下一次执行时间
        setNextRunTime();
        // 任务的下一次执行安排,如果当前线程池状态可以执行周期任务,加入队列,并开启新线程
        reExecutePeriodic(outerTask);
  1. FutureTask#runAndReset()执行周期性任务
  • 周期任务正常完成后任务的状态不会变化,依旧是 NEW,不会设置 outcome 属性。
  • 但是如果本次任务执行出现异常,会进入 setException 方法将任务状态置为异常,把异常保存在 outcome 中。
  • 方法返回 false,后续的该任务将不会再周期的执行
protected boolean runAndReset() {
    // 任务不是新建的状态了,或者被别的线程执行了,直接返回 false
    if (state != NEW ||
        !UNSAFE.compareAndSwapObject(this, runnerOffset, null, Thread.currentThread()))
        return false;
    boolean ran = false;
    int s = state;
    try {
        Callable
  1. ScheduledFutureTask#setNextRunTime()设置下次执行时间
  • 如果属性period大于0,表示fixed-rate模式,直接加上period时间即可。
  • 如果属性period小于等于0, 表示是fixed-delay模式, 调用triggerTime重新计算下次时间。
// 任务下一次的触发时间
private void setNextRunTime() {
    long p = period;
    if (p > 0)
        // fixed-rate 模式,【时间设置为上一次执行任务的时间 + p】,两次任务执行的时间差
        time += p;
    else
        // fixed-delay 模式,下一次执行时间是【当前这次任务结束的时间(就是现在) + delay 值】
        time = triggerTime(-p);
  1. ScheduledFutureTask#reExecutePeriodic(),重新放入阻塞任务队列,等待获取,进行下一轮执行
// ScheduledThreadPoolExecutor#reExecutePeriodic
void reExecutePeriodic(RunnableScheduledFuture? task) {
    if (canRunInCurrentRunState(true)) {
        // 【放入任务队列】
        // 如果提交完任务之后,线程池状态变为了 shutdown 状态,需要再次检查是否可以执行,
        // 如果不能执行且任务还在队列中未被取走,则取消任务
        if (!canRunInCurrentRunState(true) && remove(task))
            task.cancel(false);
        else
            // 当前线程池状态可以执行周期任务,加入队列,并【根据线程数量是否大于核心线程数确定是否开启新线程】
            ensurePrestart();
