Spring中11个最常用的扩展点分享2
5.1 通用类
这种引入方式是最简单的,引入的类会被实例化为一个bean对象。
public class A {
@Import(A.class)
@Configuration
public class TestConfiguration {
通过@Import注解引入类A,spring可以自动实例化A对象,然后在需要使用的地方通过注解@Autowired注入:
@Autowired
private A a;
5.2 配置类
这种引入方式是最复杂的,因为@Configuration支持还支持多种组合注解,比如:
  • @Import
  • @ImportResource
  • @PropertySource
public class A {
public class B {
@Import(B.class)
@Configuration
public class AConfiguration {
    @Bean
    public A a() {
        return new A();
@Import(AConfiguration.class)
@Configuration
@Configuration注解的配置类通过@Import注解导入,配置类@Import@ImportResource相关注解引入的类会一次性全部递归引入@PropertySource所在的属性。
5.3 ImportSelector
该导入方法需要实现ImportSelector接口
public class AImportSelector implements ImportSelector {
    private static final String CLASS_NAME = "com.sue.cache.service.test13.A";
    public String[] selectImports(AnnotationMetadata importingClassMetadata) {
        return new String[]{CLASS_NAME};
@Import(AImportSelector.class)
@Configuration
这种方法的好处是selectImports方法返回的是一个数组,也就是说可以同时引入多个类,非常方便。
5.4 ImportBeanDefinitionRegistrar
该导入方法需要实现ImportBeanDefinitionRegistrar接口:
public class AImportBeanDefinitionRegistrar implements ImportBeanDefinitionRegistrar {
    @Override
    public void registerBeanDefinitions(AnnotationMetadata importingClassMetadata, BeanDefinitionRegistry registry) {
        RootBeanDefinition rootBeanDefinition = new RootBeanDefinition(A.class);
        registry.registerBeanDefinition("a", rootBeanDefinition);
@Import(AImportBeanDefinitionRegistrar.class)
@Configuration
这种方法是最灵活的。容器注册对象可以在registerBeanDefinitions方法中获取,可以手动创建BeanDefinition注册到BeanDefinitionRegistry种。
6. 当工程启动时
有时候我们需要在项目启动的时候自定义一些额外的功能,比如加载一些系统参数,完成初始化,预热本地缓存等。我们应该做什么?
好消息是 SpringBoot 提供了:
  • CommandLineRunner
  • ApplicationRunner
这两个接口帮助我们实现了上面的需求。
它们的用法很简单,以ApplicationRunner接口为例:
@Component
public class TestRunner implements ApplicationRunner {
    @Autowired
    private LoadDataService loadDataService;
    public void run(ApplicationArguments args) throws Exception {
        loadDataService.load();
实现ApplicationRunner接口,重写run方法,在该方法中实现您的自定义需求。
如果项目中有多个类实现了ApplicationRunner接口,如何指定它们的执行顺序?
答案是使用@Order(n)注解,n的值越小越早执行。当然,顺序也可以通过@Priority注解来指定。
7. 修改BeanDefinition
在实例化Bean对象之前,Spring IOC需要读取Bean的相关属性,保存在BeanDefinition对象中,然后通过BeanDefinition对象实例化Bean对象。
如果要修改BeanDefinition对象中的属性怎么办?
答案 :我们可以实现 BeanFactoryPostProcessor 接口。
@Component
public class MyBeanFactoryPostProcessor implements BeanFactoryPostProcessor {
    @Override
    public void postProcessBeanFactory(ConfigurableListableBeanFactory configurableListableBeanFactory) throws BeansException {
        DefaultListableBeanFactory defaultListableBeanFactory = (DefaultListableBeanFactory) configurableListableBeanFactory;
        BeanDefinitionBuilder beanDefinitionBuilder = BeanDefinitionBuilder.genericBeanDefinition(User.class);
        beanDefinitionBuilder.addPropertyValue("id", 123);
        beanDefinitionBuilder.addPropertyValue("name", "Tom");
        defaultListableBeanFactory.registerBeanDefinition("user", beanDefinitionBuilder.getBeanDefinition());
postProcessBeanFactory方法中,可以获取BeanDefinition的相关对象,修改对象的属性。
8. 初始化 Bean 前和后
有时,您想在 bean 初始化前后实现一些您自己的逻辑。
这时候就可以实现:BeanPostProcessor接口。
该接口目前有两个方法:
  • postProcessBeforeInitialization:应该在初始化方法之前调用。
  • postProcessAfterInitialization:此方法在初始化方法之后调用。
@Component
    public class MyBeanPostProcessor implements BeanPostProcessor {
        @Override
        public Object postProcessAfterInitialization(Object bean, String beanName) throws BeansException {
            if (bean instanceof User) {
                ((User) bean).setUserName("Tom");
            return bean;
我们经常使用的@Autowired@Value@Resource@PostConstruct等注解都是通过AutowiredAnnotationBeanPostProcessorCommonAnnotationBeanPostProcessor来实现的。
9. 初始化方法
目前在Spring中初始化bean的方式有很多种:
  1. 使用@PostConstruct注解
  2. 实现InitializingBean接口
9.1 使用 @PostConstruct
@Service
public class AService {
    @PostConstruct
    public void init() {
        System.out.println("===init===");
为需要初始化的方法添加注解@PostConstruct,使其在Bean初始化时执行。
9.2 实现初始化接口InitializingBean
@Service
public class BService implements InitializingBean {
    @Override
    public void afterPropertiesSet() throws Exception {
实现InitializingBean接口,重写afterPropertiesSet方法,在该方法中可以完成初始化功能。
10. 关闭Spring容器前
有时候,我们需要在关闭spring容器之前做一些额外的工作,比如关闭资源文件。
此时你可以实现 DisposableBean 接口并重写它的 destroy 方法。
@Service
public class DService implements InitializingBean, DisposableBean {
    @Override
    public void destroy() throws Exception {
        System.out.println("DisposableBean destroy");
    @Override
        System.out.println("InitializingBean afterPropertiesSet");
这样,在spring容器销毁之前,会调用destroy方法做一些额外的工作。
通常我们会同时实现InitializingBeanDisposableBean接口,重写初始化方法和销毁方法。
11. 自定义Beanscope
我们都知道spring core默认只支持两种Scope
  • Singleton单例,从spring容器中获取的每一个bean都是同一个对象。
  • prototype多实例,每次从spring容器中获取的bean都是不同的对象。
Spring Web 再次扩展了 Scope,添加
  • RequestScope:同一个请求中从spring容器中获取的bean都是同一个对象。
  • SessionScope:同一个session从spring容器中获取的bean都是同一个对象。
尽管如此,有些场景还是不符合我们的要求。
比如我们在同一个线程中要从spring容器中获取的bean都是同一个对象,怎么办?
答案 :这需要一个自定义范围。
  1. 实现 Scope 接口
public class ThreadLocalScope implements Scope {
    private static final ThreadLocal THREAD_LOCAL_SCOPE = new ThreadLocal();
    @Override
    public Object get(String name, ObjectFactory? objectFactory) {
        Object value = THREAD_LOCAL_SCOPE.get();
        if (value != null) {
            return value;
        Object object = objectFactory.getObject();
        THREAD_LOCAL_SCOPE.set(object);
        return object;
    @Override
    public Object remove(String name) {
        THREAD_LOCAL_SCOPE.remove();
        return null;
    @Override
    public void registerDestructionCallback(String name, Runnable callback) {
    @Override
    public Object resolveContextualObject(String key) {
        return null;
    @Override
    public String getConversationId() {
        return null;
  1. 将新定义的Scope注入到Spring容器中
@Component
public class ThreadLocalBeanFactoryPostProcessor implements BeanFactoryPostProcessor {
    @Override
    public void postProcessBeanFactory(ConfigurableListableBeanFactory beanFactory) throws BeansException {
        beanFactory.registerScope("threadLocalScope", new ThreadLocalScope());
  1. 使用新定义的Scope
@Scope("threadLocalScope")
@Service
public class CService {
    public void add() {
总结
本文总结了Spring中很常用的11个扩展点,可以在Bean创建、初始化到销毁各个阶段注入自己想要的逻辑,也有Spring MVC相关的拦截器等扩展点,希望对大家有帮助。
