Spring中事务嵌套这么用一定得注意
前言
最近项目上有一个使用事务相对复杂的业务场景报错了。在绝大多数情况下,都是风平浪静,没有问题。其实内在暗流涌动,在有些异常情况下就会报错,这种偶然性的问题很有可能就会在暴露到生产上造成事故,那究竟是怎么回事呢?
问题描述
我们用一个简单的例子模拟下,大家也可以看看下面这段代码输出的结果是什么。
  1. 在类SecondTransactionService定义一个简单接口transaction2,插入一个用户,同时必然会抛出错误
@Override
@Transactional(rollbackFor = Exception.class)
public void transaction2() {
    System.out.println("do transaction2.....");
    User user = new User("tx2", "111", 18);
    // 插入一个用户
    userService.insertUser(user);
    // 跑错了
    throw new RuntimeException();
  1. 在另外一个类FirstTransactionService定义一个接口transaction1,它调用transaction2方法,同时做了try catch处理
@Override
public void transaction1() {
    System.out.println("do transaction1 .......");
    try {
        // 调用另外一个事务,try catch住
        secondTransactionService.transaction2();
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    // 插入当前用户tx1
    User user = new User("tx1", "111", 18);
  1. 定义一个controller,调用transaction1方法
@GetMapping("/testNestedTx")
public String testNestedTx() {
    firstTransactionService.transaction1();
    return "success";
大家觉得调用这个http接口,最终数据库插入的是几条数据呢?
问题结果
正确答案是数据库插入了0条数据。
代码
同时控制台也报错了,报错原因是:org.springframework.transaction.UnexpectedRollbackException: Transaction rolled back because it has been marked as rollback-only
代码
是否和你预想的一样呢?你知道是为什么吗?
原因追溯
其实原因很简单,我们都知道,一个事务要么全成功提交事务,要么失败全部回滚。如果出现在一个事务中部分SQL要回滚,部分SQL要提交,这不就主打的一个”前后矛盾,精神分裂“吗?
controller.testNestedTx()
FirstTransactionService.transaction1()   REQUIRED隔离级别
       || 捕获异常,提交事务,出错啦
FirstTransactionService.transaction2()   REQUIRED隔离级别
       || 抛出异常,标记事务为rollback only
  1. 事务的隔离级别为REQUIRED,那么发现没有事务开启一个事务操作,有的话,就合并到这个事务中,所以transaction1()transaction2()是在同一个事务中。
  2. transaction2()抛出异常,那么事务会被标记为rollback only, 源码如下所示:
代码
  1. transaction1()由于try catch异常,正常运行,想必就要可以提交事务了,在提交事务的时候,会检查rollback标记,如果是true, 这时候就会抛出上面的异常了。源码如下图所示:
代码这下,是不是很清楚知道报错的原因了,那想想该怎么处理呢?
解决之道
知道了根本原因之后,是不是解决的方案就很明朗了,我们可以通过调整事务的传播方式分拆多个事务管理,或者让一个事务"前后一致",做一个诚信的好事务。
  • try catch放到内层事务中,也就是transaction2()方法中,这样内层事务会跟着外部事务进行提交或者回滚。
@Override
        try {
            userService.insertUser2(user);
  • 如果希望内层事务抛出异常时中断程序执行,直接在外层事务的catch代码块中抛出e,这样同一个事务就都会回滚。
  • 如果希望内层事务回滚,但不影响外层事务提交,需要将内层事务的传播方式指定为PROPAGATION_NESTEDPROPAGATION_NESTED基于数据库savepoint实现的嵌套事务,外层事务的提交和回滚能够控制嵌内层事务,而内层事务报错时,可以返回原始savepoint,外层事务可以继续提交。
代码
事务的传播机制
前面提到了事务的传播机制,我们再看都有哪几种。
  • PROPAGATION_REQUIRED:加入到当前事务中,如果当前没有事务,就新建一个事务。这是最常见的选择,也是Spring中默认采用的方式。
  • PROPAGATION_SUPPORTS:支持当前事务,如果当前没有事务,就以非事务方式执行。
  • PROPAGATION_MANDATORY :支持当前事务,如果当前没有事务,就抛出异常。
  • PROPAGATION_REQUIRES_NEW:新建一个事务,如果当前存在事务,把当前事务挂起。
  • PROPAGATION_NOT_SUPPORTED :以非事务方式执行操作,如果当前存在事务,就把当前事务挂起。
  • PROPAGATION_NEVER: 以非事务方式执行,如果当前存在事务,则抛出异常。
  • PROPAGATION_NESTED :如果当前存在事务,则在嵌套事务内执行。如果当前没有事务,则进行与PROPAGATION_REQUIRED类似的操作。
如何理解PROPAGATION_NESTED的传播机制呢,和PROPAGATION_REQUIRES_NEW又有什么区别呢?我们用一个例子说明白。
  • 定义serviceA.methodA()PROPAGATION_REQUIRED修饰;
  • 定义serviceB.methodB()以表格中三种方式修饰;
  • methodA中调用methodB;
代码
总结
在我的项目中之所以会报“rollback-only”异常的根本原因是代码风格不一致的原因。外层事务对错误的处理方式是返回true或false来告诉上游执行结果,而内层事务是通过抛出异常来告诉上游(这里指外层事务)执行结果,这种差异就导致了“rollback-only”异常。大家也可以去review自己项目中的代码,是不是也偷偷犯下同样的错误了。
