当验证失败时,必须提供清晰简洁的错误消息来描述出了什么问题以及如何修复它。
这是一个示例,如果我们有一个允许用户创建新用户的 RESTful API。我们要确保姓名和电子邮件地址字段不为空,年龄在 18 到 99 岁之间,除了这些字段,如果用户尝试使用重复的“用户名”创建帐户,我们还会提供明确的错误消息或“电子邮件”。
为此,我们可以定义一个带有必要验证注释的模型类 User,如下所示:
public class User {
@NotBlank(message = "用户名不能为空")
private String name;
@NotBlank(message = "Email不能为空")
@Email(message = "无效的Emaild地址")
private String email;
@NotNull(message = "年龄不能为空")
@Min(value = 18, message = "年龄必须大于18")
@Max(value = 99, message = "年龄必须小于99")
private Integer age;
接下来,在我们的 Spring 控制器中,我们可以处理表单提交并使用 @Valid 注释验证用户输入:
@RestController
@RequestMapping("/users")
public class UserController {
@Autowired
private UserService userService;
@PostMapping
public ResponseEntity<String> createUser(@Valid @RequestBody User user, BindingResult result) {
if (result.hasErrors()) {
List<String> errorMessages = result.getAllErrors().stream()
.map(DefaultMessageSourceResolvable::getDefaultMessage)
.collect(Collectors.toList());
return ResponseEntity.badRequest().body(errorMessages.toString());
// save the user to the database using UserService
userService.saveUser(user);
return ResponseEntity.status(HttpStatus.CREATED).body("User created successfully");
@Valid 注释来触发 User 对象的验证,并使用 BindingResult 对象来捕获任何验证错误。如果你的应用程序支持多种语言,则必须使用国际化 (i18n) 以用户首选语言显示错误消息。
以下是在 Spring Boot 应用程序中使用 i18n 处理错误消息的示例
messages.properties 文件# messages.properties
user.name.required=Name is required.
user.email.invalid=Invalid email format.
user.age.invalid=Age must be a number between 18 and 99.
messages_xx.properties 文件,例如,中文的 messages_zh_CN.properties。user.name.required=名称不能为空.
user.email.invalid=无效的email格式.
user.age.invalid=年龄必须在18到99岁之间.
public class User {
@NotNull(message = "{user.id.required}")
private Long id;
@NotBlank(message = "{user.name.required}")
@Email(message = "{user.email.invalid}")
@NotNull(message = "{user.age.required}")
@Min(value = 18, message = "{user.age.invalid}")
@Max(value = 99, message = "{user.age.invalid}")
MessageSource bean 以加载 i18n 消息文件@Configuration
public class AppConfig {
@Bean
public MessageSource messageSource() {
ResourceBundleMessageSource messageSource = new ResourceBundleMessageSource();
messageSource.setBasename("messages");
messageSource.setDefaultEncoding("UTF-8");
return messageSource;
@Bean
public LocalValidatorFactoryBean validator() {
LocalValidatorFactoryBean validatorFactoryBean = new LocalValidatorFactoryBean();
validatorFactoryBean.setValidationMessageSource(messageSource());
return validatorFactoryBean;
验证组是 Spring Boot 验证框架的一个强大功能,允许您根据其他输入值或应用程序状态应用条件验证规则。
现在有一个包含三个字段的User类的情况下:firstName、lastName和email。我们要确保如果 email 字段为空,则 firstName 或 lastName 字段必须非空。否则,所有三个字段都应该正常验证。
为此,我们将定义两个验证组:EmailNotEmpty 和 Default。EmailNotEmpty 组将包含当 email 字段不为空时的验证规则,而 Default 组将包含所有三个字段的正常验证规则。
User 类public class User {
@NotBlank(groups = Default.class)
private String firstName;
private String lastName;
@Email(groups = EmailNotEmpty.class)
// getters and setters omitted for brevity
public interface EmailNotEmpty {}
public interface Default {}
User类中定义了两个接口,EmailNotEmpty和 Default。这些将作为我们的验证组。Controller使用这些验证组@RestController
@Validated
@Validated({org.example.model.ex6.User.EmailNotEmpty.class}) @RequestBody User userWithEmail,
@Validated({User.Default.class}) @RequestBody User userWithoutEmail)
// Create the user and return a success response
@Validated注释添加到我们的控制器,表明我们想要使用验证组。我们还更新了 createUser 方法,将两个 User 对象作为输入,一个在 email 字段不为空时使用,另一个在它为空时使用。@Validated 注释用于指定将哪个验证组应用于每个 User 对象。对于 userWithEmail 参数,我们指定了 EmailNotEmpty 组,而对于 userWithoutEmail 参数,我们指定了 Default 组。firstName 或 lastName 字段必须非空。否则,所有三个字段都将正常验证。如果需要验证跨多个字段的复杂输入规则,可以使用跨字段验证来保持验证逻辑的组织性和可维护性。跨字段验证可确保所有输入值均有效且彼此一致,从而防止出现意外行为。
假设我们有一个表单,用户可以在其中输入任务的开始日期和结束日期,并且我们希望确保结束日期不早于开始日期。我们可以使用跨域验证来实现这一点。
EndDateAfterStartDate:@Target({ElementType.TYPE})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Constraint(validatedBy = EndDateAfterStartDateValidator.class)
public @interface EndDateAfterStartDate {
String message() default "End date must be after start date";
Class?[] groups() default {};
Class? extends Payload[] payload() default {};
EndDateAfterStartDateValidator:public class EndDateAfterStartDateValidator implements ConstraintValidator<EndDateAfterStartDate, TaskForm> {
@Override
public boolean isValid(TaskForm taskForm, ConstraintValidatorContext context) {
if (taskForm.getStartDate() == null || taskForm.getEndDate() == null) {
return true;
return taskForm.getEndDate().isAfter(taskForm.getStartDate());
EndDateAfterStartDate注释应用于我们的表单对象TaskForm:@EndDateAfterStartDate
public class TaskForm {
@NotNull
@DateTimeFormat(pattern = "yyyy-MM-dd")
private LocalDate startDate;
@NotNull
private LocalDate endDate;
现在,当用户提交表单时,验证框架将自动检查结束日期是否晚于开始日期,如果不是,则提供有意义的错误消息。
可以使用异常处理ExceptionHandler来统一捕获和处理验证错误。
以下是如何在 Spring Boot 中使用异常处理来处理验证错误的示例:
@RestControllerAdvice
public class RestExceptionHandler extends ResponseEntityExceptionHandler {
@ExceptionHandler(MethodArgumentNotValidException.class)
protected ResponseEntity<Object> handleMethodArgumentNotValid(MethodArgumentNotValidException ex,
HttpHeaders headers, HttpStatus status,
WebRequest request) {
Map<String, Object> body = new LinkedHashMap<>();
body.put("timestamp", LocalDateTime.now());
body.put("status", status.value());
// Get all errors
List<String> errors = ex.getBindingResult()
.getFieldErrors()
.stream()
.map(x -> x.getDefaultMessage())
body.put("errors", errors);
return new ResponseEntity<>(body, headers, status);
在这里,我们创建了一个用 @RestControllerAdvice 注解的 RestExceptionHandler 类来处理我们的 REST API 抛出的异常。然后我们创建一个用@ExceptionHandler注解的方法来处理在验证失败时抛出的 MethodArgumentNotValidException。
在处理程序方法中,我们创建了一个 Map 对象来保存错误响应的详细信息,包括时间戳、HTTP 状态代码和错误消息列表。我们使用 MethodArgumentNotValidException 对象的 getBindingResult() 方法获取所有验证错误并将它们添加到错误消息列表中。
最后,我们返回一个包含错误响应详细信息的ResponseEntity对象,包括作为响应主体的错误消息列表、HTTP 标头和 HTTP 状态代码。
有了这个异常处理代码,我们的 REST API 抛出的任何验证错误都将被捕获并以结构化和有意义的格式返回给用户,从而更容易理解和解决问题。
需要为你的验证逻辑编写单元测试,以帮助确保它正常工作。
@DataJpaTest
public class UserValidationTest {
@Autowired
private TestEntityManager entityManager;
@Autowired
private Validator validator;
@Test
public void testValidation() {
User user = new User();
user.setFirstName("John");
user.setLastName("Doe");
user.setEmail("invalid email");
Set
我们使用 JUnit 5 编写一个测试来验证具有无效电子邮件地址的“用户”对象。然后我们使用 Validator 接口来验证 User 对象并检查是否返回了预期的验证错误。
客户端验证可以通过向用户提供即时反馈并减少对服务器的请求数量来改善用户体验。但是,不应依赖它作为验证输入的唯一方法。客户端验证很容易被绕过或操纵,因此必须在服务器端验证输入,以确保安全性和数据完整性。
有效的验证对于任何 Web 应用程序的稳定性和安全性都是必不可少的。Spring Boot 提供了一套工具和库来简化验证逻辑并使其更易于维护。通过遵循本文中讨论的最佳实践,您可以确保您的验证组件有效并提供出色的用户体验。
