变频器接线图实物图和参数设定图
人工智能
643人已加入
  变频器接线图电路图
  变频器主回路接线:(R、S、T)分别为电源进电,变频器输出端子(U、V、W)分别接到电动机上。
  控制回路一般的要电机正转的话,就用一个中间继电器,把这二点,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点,当中间继电器得电,电机正转,失电,电机停止。
  变频器参数设定:常见有参数有变频器频率设定、运行操作、最高频率、基本频率、额定电压、最高输出电压、加速时间、减速时间、直流制动开始频率、直流制动时间、起动频率值、起动频率保持时间、停止频率、数据保护、功能代码说明、LCE监视、反向旋转禁止、热继动作电流等。只要按照不同厂家的变频器设置就
  变频器故障代码说明。变频器FR-F700故障代码供参:
  (1)Fn——变频器风扇故障
  (2)E.OC1——加速时过电流跳闸
  (3)E.THT——变频器过负载跳闸(电子过电流保护)
  (4)E.FIN——散热片过热
  (5)E.IPF——瞬时停电
  (6)E.UVT——欠足电压
  (7)E.ILF——输入缺相
  (8)E.LF——输出缺相
  (9)E.OHT——外部热继电器动作
  (10)E.P24——DC24V电源输出短路
  (11)E.CTE——操作面板电源短路RS-485端子用电源短路
  频器带电机空载运行
  1.设置电机的功率、极数,要综合考虑变频器的工作电流。
  2.设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性。
  3.将变频器设置为自带的键盘操作模式,按寸动键、运行键、停止键,观察电机是否反转,是否能正常地启动、停止。
  4.熟悉变频器运行发生故障时的保护代码,观察热保护继电器的出厂值,观察过载保护的设定值,需要时可以修改。 三、带载试运行
  1.手动操作变频器面板的运行停止键,观察电机运行停止过程及变频器的显示窗,看是否有异常现象。如果有现象,相应的改变预定参数后再运行。
  2.如果启动.停止电机过程中变频器出现过流保护动作,应重新设定加速、减速时间。电机在加、减速时的加速度取决于加速转矩,而变频器在启、制动过程中的频率变化率是用户设定的。若电机转动惯量或电机负载变化,按预先设定的频率变化率升速或减速时,有可能出现加速转矩不够,从而造成电机失速,即电机转速与变频器输出频率不协调,从而造成过电流或过电压。因此,需要根据电机转动惯量和负载合理设定加、减速时间,使变频器的频率变化率能与电机转速变化率相协调。检查此项设定是否合理的方法是先按经验选定加、减速时间进行设定,若在启动过程中出现过流,则可适当延长加速时间;若在制动过程中出现过流,则适当延长减速时间。另一方面,加、减速时间不宜设定太长,时间太长将影响生产效率,特别是频繁启、制动时。
