纳芯微推出的全新温湿度传感器NSHT30
MEMS/传感技术
1329人已加入
纳芯微推出的全新温湿度传感器NSHT30是一款基于CMOS-MEMS的相对湿度(RH)和温度传感器。NSHT30在单芯片上集成了-一个完整的传感器系统,包括电容式的相对湿度传感器、COMS温度传感器和信号处理器以及1C数字通信接口,采用2.5mmx2.5mmx0.9mm的DFN和LGA封装。
其I2C接口的通信方式、极小的封装和低功耗特性使得NSHT30可以更广泛地集成到各种应用中。
从汽车智能化到智能家居,系统越来越依靠对周围环境的判断做出决策,利用可快速响应的高精度传感器产品来捕获必要信息,从而在各种终端设备中实现实时控制和自主操作。纳芯微的高可靠性、高精度和低功耗的温湿度传感器NSHT30可以帮助实现更高效和更稳定的系统。
无论是汽车智能座舱的智能除雾,还是延长生鲜产品在运输和存储期间的寿命,亦或是控制室内空气的湿度和质量,以及医疗设备对于气体湿度的要求,越来越多的场景需要采用相对湿度传感器来测量环境中的水蒸气,来提供一个更可靠、更安全、更舒适的环境。
此外,NSHT30的12C接口具有两个独特的、可选择的12C地址,通信速度高达1MHz, 2.0V至5.5V的宽电源电压范围,使NSHT30在各种应用环境中更加兼容。同时具有可编程的中断阈值,可以提供警报和系统唤醒,而不需要微控制器来持续监控系统。
  NSHT30的性能参数
  r相对湿度(RH)传感器
  ●工作范围: 0%~100%
  精度: +3% (典型值)
  上温度传感器:
  ●工作温度范围: -40°C~1259C
  ●精度: +0.3°C (典型值)
  上相对湿度和温度补偿的数字输出
  上宽电源电压范围: 2.0V~5.5 V
  r I2C数字接口,通信速度高达1 MHz
  两个可选地址
  ●带有CRC校验的数据保护
  b低功耗:平均电流2.5μA
  上8-Pin LGA封装和DFN封装可选
编辑:黄飞
