burpsuit验证码爆破教程
一、项目声明
该项目不是我的项目,本文章仅仅是为了记录在使用该项目中碰到的问题
二、单次识别
1、下载项目:Releases · f0ng/captcha-killer-modified (github.com)
2、本地新建codereg.py
    highlighter- python
    # -*- coding:utf-8 -*- # author:f0ngf0ng import argparse import ddddocr # 导入 ddddocr from aiohttp import web parser = argparse.ArgumentParser() parser.add_argument("-p", help="http port",default="8888") args = parser.parse_args() ocr = ddddocr.DdddOcr() port = args.p async def handle_cb(request): return web.Response(text=ocr.classification(img_base64=await request.text())) app = web.Application() app.add_routes([ web.post('/reg', handle_cb), ]) if __name__ == '__main__': web.run_app(app, port=port)
3、burp导入下载的captcha-killer-modified jar 包
4、找到验证码所在的url,刷新---抓包---并按下图发送到插件
验证码
5、切换到插件页面,点击获取,看是否成功获取到验证码
验证码
6、填写验证码识别接口,这里有百度的可以用,但是有次数限制,需要修改为自己的token,不推荐,但是如果想使用,只需要在接口的大框框里右键--模板库--百度,点击,就会自动填充百度ocr的模板
验证码
此时只需要修改百度的token为自己的即可
验证码
7、第7步就是自己本地使用验证码识别项目进行无限制识别,识别成功率85%左右,但是好在没限制,可以无限使用
  • 首先清空刚才生成的接口url和requst template
  • 在接口URL处填入:http://127.0.0.1:8888
  • 在requst template 处填入以下代码
      highlighter- http
      POST /reg HTTP/1.1 Host: 127.0.0.1:8888 Connection: close Cache-Control: max-age=0 Upgrade-Insecure-Requests: 1 User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36 Sec-Fetch-Mode: navigate Sec-Fetch-User: ?1 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 Sec-Fetch-Site: none Accept-Encoding: gzip, deflate Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Content-Length: 55 <@BASE64><@IMG_RAW></@IMG_RAW>@BASE64>
  • 右键--保存模板--输入名字:ddddocr
8、开启本地的验证码识别工具:运行第2步创建的py脚本:python3 codereg.py
9、启动成功后,在burpsuit验证码插件界面,点击识别,看是否识别成功
验证码
三、结合intruder爆破识别
1、模拟一次登录提交,并抓包,将其发送到intruder模块
2、intruder模块选择爆破模式3 Pitchfork 模式
3、添加变量,对要爆破的地方和验证码的地方添加变量,我这里假设爆破密码,所以需要对密码所在的值和验证码的值添加变量
验证码
4、选择payload
  • 第一个payload正常加载字典
  • 属于验证码的那个变量所属的payload就选择Extension-generated
  • 配置Payload Options[Extension-generated] ---Select generator---选择我们的插件
验证码
5、开始爆破
验证码
四、易错点
1、运行codereg.py 提示 啥套接字错误,此时我们需要在计算机进程里找到python所代表的进程,将其结束,然后重新运行codereg.py即可
2、在爆破的时候,卡住了,一直不动,并且验证码没有自动替换
  • 此时需要观察我们intruder页面的数据包的cookie是否和我们验证码插件所在页面的数据包的cookie一样,需要以插件页面的cookie为准
审核编辑 :李倩
