电子元器件种类繁多,新开发的产品层出不穷。这里小编为大家介绍一些常用的电子元器件及其分类方法。
元器件的分类可根据实际需要和实际条件来分。综合元器件的特性和应用、生产工艺等方面,下面给大家介绍一下常用电子元器件的分类。
电阻:插膜电阻、金属沙漠电阻、金属氧化膜电阻、碳沙漠电阻、线绕电阻、水泥电阻、铝壳电阻、热敏电阻、压敏电阻、陶瓷贴片电阻等。
电容器:铝电解电容器、负荷点电容器、聚酯电容器、聚丙烯膜电容器、安规电容器、抗电磁干扰电容器、金属化聚丙烯膜电容器、陶瓷电容器等。
滤波器组件:压电陶瓷滤波器、声表面波振荡器、石英晶体滤波器。
电位器:线绕电位器、导电塑料电位器、金属陶瓷电位器、碳膜电位器、微调电位器、面板电位器、精密电位器、直滑电位器等;磁性元件:线绕贴片电感、多层贴片电感、轴向电感、色码电感、径向电感、环形电感、片式磁珠、广播磁珠、工频变压器、音频变压器、开关电源变压器、脉冲信号变压器、射频变压器等。
开关类:滑动开关、波动开关、轻触开关、微动开关、按钮开关、按键开关、直键开关、旋转开关、DIP开关等。
中继:直流电磁继电器、交流电磁继电器、保持继电器、干簧继电器等。
连接器:针接头,欧式连接器,喇叭连接器,简易连接器,IDC连接器,XH连接器,VH连接器,D-SUB连接器,水晶头水晶座、电源连接器、保险杠孔插头、IC座等。
保险元件:保险丝、保险丝、气体放电管等。
PCB板:纸质PCB、玻纤PCB、合成纤维PCB、陶瓷PCB等。
线材类:包含漆包线、电线电缆、光纤线材等。
二极管:整流二极管、快恢复二极管、超快恢复二极管、三级二极管、开关二极管、稳压二极管、瞬态抑制二极管、TVS二极管、变容二极管、触发二极管、发光二极管等;
二极管:PNP二极管、NPN晶体管、一般低功率晶体管、开关晶体管、一般功率晶体管、达令频率管、低饱和度晶体管、电压峰值晶体管、数字晶体管、带阻二极管、射频晶体管等。
集成电路集成电路:模拟集成电路电源管理IC:性稳压器集成电路,基准电压集成电路,开关稳压器控制,运算放大器,电压比较器。
数字集成电路、通用逻辑集成电路:缓冲器,驱动器,触发器,锁存器,寄存器,门电路,编码器,解码器,计数器,收发器,电平移位器处理器CPU。单片机,DSP,FPGA可编程逻辑器件。
存储:内存,内存,光驱。
其他类别:接口IC,时钟IC,ADC转换器,DAC转换器,特殊IC定制IC、微博IC、混合集成电路等。
显示设备:数码管、LED器件、OLED显示屏、LCD液晶显示屏等。
传感器:霍尔传感器、温度传感器等
编辑:黄飞
