安信可WiFi+BLE二合一的BW16模组概述
RF/无线
1852人已加入
BW16,在安信可所有系列模组里,是一个比较特殊的存在。
这款模组仅用一颗芯片既做到了双频WiFi,又做到了WiFi+BLE二合一。
WIFI
PART 01   双频WiFi
1   什么是双频WiFi?
所谓双频WiFi,是指同时支持两个不同频段的无线信号,这两个频段分别为2.4GHZ和5GHZ,支持802.11a/b/g/n/ac技术,属于第五代WiFi传输技术。
2   双频WiFi的优势?
目前市面上大多设备都在2.4G频段,平均每户人家能够搜索到的周围的2.4G的AP(无线接入点Access Point)的个数已经超过5个了。2.4G的环境越来越嘈杂,干扰越来越多。5G信道干净,速率更快,在传输同样多数据的情况下,5G会更省电,用户体验更好。
BW16采用2.4GHz与5.8GHz的双频设置,用户可以自行选择2.4 GHz和5.8GHz频段的Wi-Fi信道,从而提高网络可用性和吞吐量,减少密集环境中的数据拥塞问题,降低网络部署成本。除此之外,双频WiFi可以支持更多客户端,兼容市面上大多数主流路由器,可帮助物联网设备实现更优更广的智能化升级。
PART 02   WiFi+BLE二合一,支持SSID混频路由配网
WiFi和BLE都是现代设备中常用的通信协议,WiFi适用于大范围、高速的数据传输,而BLE适用于小范围、低功耗的数据传输,WiFi+BLE二合一模组可以更广泛地应用于各种设备联网场景。
BW16是基于 RTL8720DN开发的双频Wi-Fi+蓝牙SoC模组,单芯片多协议模组的出现,归其原因在于优化终端产品的配网体验,BW16模组支持SSID混频路由配网。
1
SSID混频路由配网原理
SSID混频路由配网是指在同一个路由器中使用不同的频段进行无线信号传输,避免不同设备间的干扰,提高网络的稳定性和速度。在配网时,用户可以设置不同的SSID和密码来区分不同的频段和网络,方便管理和使用。
也就说,要想实现混频路由配网,必须得在同一个路由器中实现不同频段的无线信号传输。这要求模组在频段选择、信号优化、网络管理、兼容性上面能做到全面支持,对于软硬件都是一大挑战。
2
BW16模组支持SSID混频路由配网
BW16支持2.4GHz与5GHz频段,能够实现不同频段的无线信号传输,通过多个SSID的创建和管理,实现不同SSID的无线网络覆盖。
另一方面,BW16采用WiFi+BLE多协议,在解决2.4GHZ/5GHZ混频路由环境下的配网问题时,兼容性更高,速度更快。在联网稳定性上,当设备WiFi网络环境失效,如连接不上或是断网时,可以直接采用蓝牙本地控制,近距离直连控制设备,无惧断网影响。
3
SSID混频路由配网优势
SSID混频路由配网可以将2.4GHz和5GHz两个频段的SSID合并成一个,用户只需要连接一个SSID就可以完成配网,大大简化了配网流程。在配网成功率上,SSID混频路由配网可以自动选择最佳的频段进行连接,可以避免频段选择不当导致配网失败的问题,提高了配网成功率。
除此之外,BW16内嵌强大的ARM V8(兼容 Cortex-M4F)高性能 MCU、ARM V8M(兼容 Cortex-M0)低功耗 MCU、WLAN(802.11 a / b / g / n)、MAC,因此不需要外部处理单元,由此降低了设计成本并节省了空间。
BW16采用低功耗双核CPU,主频高达200MHZ,可以更快地处理数据,提高数据传输的速度和效率,内置512Kb SRAM。除此之外,BW16配有丰富的外围接口,赋予开发人员更多连接方式选择。
WIFI
PART 03   支持Arduino开发
BW16模组支持Arduino开发,通过简单易用的编程接口和开发环境,用户可以根据具体的需求定制自己的硬件。
BW16支持Arduino开发教程
2.4G/5.8GHz WiFi+BLE5.0双模【安信可BW16】Arduino开发入门极简指南
PART 04   支持AWS IoT平台支持Matter协议
BW16模组支持AWS IoT Core平台,可结合家居类产品中应用,便捷快速地实现家用电器的智能化应用。
BW16模组支持Matter协议,它可以帮助设备厂商实现设备之间更好的互操作性。设备厂商可以更容易地将他们的设备与其他设备和服务集成在一起,BW16模组凭此能为智能楼宇和智能家居两大热门市场领域提供关键技术支持。
编辑:黄飞
