智慧园区解决方案
目前而言智慧园区管理者主要需要解决的问题是:
1.面对庞大的园区小区规模,能源管理全部依赖人工已经无法实现;
2.节能管理工作难度大,面对问题,没有好的解决方案;
3.面临无法快速只能的管理,安全等诸多难题。
针对智慧园区最好的解决方案是运用能源管理系统对智慧园区进行合理的用能管理。使用IT手段解放人工;用自动化的监视与报警解决及时发现跑冒滴漏等问题。
我们的系统可以做的一下的智能管理,减少成本开支,可视化管理体系
1智能停车对讲系统:实现无人值守时,无法正常开闸,一键呼叫到中心,
2通过人脸识别功能,以较少外部无关人员到达园区,实现远程管理
3网络广播系统,闲时可播放背景音乐,特殊情况可以做紧急广播
4一键求助,一键呼叫到中心,实现对讲,紧急处置
5视频联动功能,通过远程可以看到终端实时的状态
6防水功能,可以安装在室外,
7POE供电不用更加方便部署
此类系统一般基于云平台架构,可以是公有云也可私有云,比较灵活。节能率达10%以上。节约人工30%以上。
**A17L **智能人脸识别闸机
基本功能
l 2 条SIP 线路,支持SIP 2.0(RFC3261)以及相关的RFC
| l 全双工通话 |
l 对讲功能
l 人脸识别
l 刷卡开门
人脸识别功能
l 开门方式:人脸、卡、身份证(可选)、密码、远程开门、室
内开关、网页
l 体温检测(可选)
l 人证核验(可选)
l 韦根
l 蓝牙
l Wi-Fi
l 网络时间同步
l HTTP API
容量
l 人脸数据10000
l 卡10000
l 记录200000
音频特性
l 窄带编码: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB,iLBC
l 宽带编码: G.722,opus
l 双工对讲带回声消除算法(AEC)-最大96ms 回声延时消除
l 语音活动检测(
VAD)/ 舒适背景噪声生成(
CNG)/ 背景噪
生检测(BNE)
l 丢包补偿(Packet Loss Concealment )
l 动态自适应抖动缓存最高达300ms
l DTMF: 带内音频(
In-band), 带外-DTMF 转送(RFC2833) / SIP
INFO
视频特性
l 传感器:1/2.8”
l 像素:200 万+200 万
l 视频编码:H.264
网络特性
l 10/100 Mbps 以太网
l IP 模式:IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
l IP 获取方式:静态IP 设置/ DHCP
相关协议
l SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
l RTP/RTCP/SRTP
l STUN
l DHCP
l IPv6
l SNTP
l FTP/TFTP
l HTTP/HTTPS
l TR-069
配置与管理
l 通过FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069 进行自
动部署配置(Auto-Provisioning)
l 网页管理界面
l 网页报文撷取(Web-based Packet-dump)
l 配置导出/ 导入
l 软件升级
l 系统工作日志(Syslog)
实体规格
l 屏幕:8 英寸(800x1280)电容式触摸彩屏
l RJ45 接口x1: 连接互联网或局域网
l USB 接口x1: host 模式
l 继电器输出x1
l 韦根x2:输入x1;输出x1
l 短路输入x2
l 防拆x1
l RS485 x1
l DC 输入: DC12V / 2A
l 工作温度:-10℃ ~ 55℃
l 相对湿度: 10~90%
l 安装方式: 闸机立柱安装
SV- PA2 SIP视频对讲&广播网关
对讲功能
l 两条SIP线路,支持SIP 2.0(RFC3261)以及相关的RFC
l 与IPC摄像头联动,实现视频对讲
l 支持两路RTSP
l 语音播报IP地址
l 按键或远程音量调节
l 开关量信号输入输出
l 对讲录音输出
l 免提通话(HF)
l 默认自动接听
l 动态组播功能
l 支持直流或POE供电
l 支持自定义DSS键接口
l 支持单声道有源音箱
l 网络时间同步
l Action URL / Active URI远程控制
音频特性
l 窄带语音编码: G.711a/u, G.723.1,
G.726-32K, G.729AB
l 宽带语音编码: G.722
l 半双工回声消除
l DTMF: 带内音频(In-band), 带外-DTMF转送 (RFC2833) / SIP Info
网络 /安全****特性
l 支持PoE(802.3af)
l 支持主DNS和辅助DNS服务器
l 支持VLAN
l 支持SNTP客户端
l 支持VPN L2TP / PPTP / IPSec
l 支持SRTP
l 支持网页HTTP / HTTPS
l 支持Qos:802.1p/q, DSCP
l 支持MD5认证
l 支持Web Filter
l DHCP / static / PPPoE
l STUN
物理规格
l 2个RJ45接口:
黄色:WAN口10/100M自适应,支持POE
PoE:802.3af(Class 3 - 6.49~12.95W)
黑色:LAN口(只连接原配摄像头)
网线: 五类网线或更好
l 1个蓝色指示灯(SIP状态与网络状态)
l 2个音量加减键
l 1个还原出厂设置键
l 1个录音输出接口:
接口:3.5mm标准音频接口
阻抗:15 Ohm
l 1个接地螺丝
l 1路无源音箱接口:
输出功率: 4Ω,POE/10W,12V/10W,
18V/20W,24V/30W;与电源电压相关。
线径:18AWG或者更大线径
接口:2Pin可插拔接线端子
l 1路耳机喇叭接口:
输出:32 Ohm 1.2v
接口:2Pin可插拔接线端子
l 1路DSS键接口(4线):
指示灯:输出5.0V 5mA
接口:4Pin可插拔接线端子
l 1路麦克风输入接口:
建议使用驻极体电容式麦克风
灵敏度:-38dB,阻抗2.2K Ohm
偏置电压2.2V
接口:2Pin可插拔接线端子
l 1路短路输入输出接口(内置继电器):
继电器:MAX DC30V/1A,AC125V/0.5A,
接口:4Pin可插拔接线端子
l 2路并联电源输入接口:12V-24V/2A DC
1路为5.5mm直流电源座子
1路为2Pin可插拔接线端子
l 待机功耗:DC12V 1.32W / POE 1.78W
l 外壳材料: 铝合金外壳
l 安装方式:室内安装
l 工作温度:-30~70℃
l 储存温度:-40~70℃
l 相对湿度:10% - 95%
l 设备尺寸:113x83x28mm
l 包装尺寸:138x108x77mm
l 设备重量:250g
