多维科技推出2MHz带宽的TMR265x系列可编程TMR线性传感器
MEMS/传感技术
1329人已加入
全新的TMR传感器系列具有出色的温度稳定性和多功能性,为高速功率器件提供宽频谱电流检测方案。
据麦姆斯咨询报道,近日,在Sensor+Test 2023国际传感器及测量测试展览会上,专业的隧道磁阻(TMR)磁传感器领先制造商多维科技有限公司(简称:多维科技)推出了TMR265x线性磁场传感器系列。这些传感器具备2MHz的带宽,满足高速功率器件的宽频谱电流检测需求。
其内置的可编程信号调理电路支持温度补偿,并可对灵敏度和测量范围在±1000高斯的范围内根据应用需求实施定制。通过出厂预设或由用户执行的现场编程,它们可以实现关键性能指标的高度一致性和温度稳定性,适用于各种高频响和高精度的传感器应用,包括电流传感器、旋转编码器和无损检测。
在市场上所有集成信号调理电路的磁场传感器和电流传感器芯片中,TMR265x系列以2MHz的最高频率响应树立了新的标准,非常适用于碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)等新型的功率器件中的高频电流检测需求。可编程信号调理电路增强了该款产品的多功能性,可根据特定应用需求优化关键的性能参数。
用户可编程的选项提供了更加灵活和高效的方式来支持从概念原型到量产方案的各种设计选择。TMR265x丰富的功能集可以帮助客户加速产品开发,为大批量和高性能传感器产品的快速上市创造了捷径。
TMR265x的主要特性和优势包括:
- 从DC到2MHz的宽频谱响应。
- 可编程线性范围高达±1000高斯,灵敏度可定制,支持大电流测量范围。
- 多点温度补偿,在 -40~125℃ 范围内实现出色的温度稳定性。
- 两个版本,具有±1000 高斯 (TMR2651D) 和±500高斯 (TMR2652D) 的本征磁场测量范围。
- 支持5.0V和3.3V两种供电电压设置。
- 出色的线性度,低磁滞。
- 支持用户通过编程工具包选项实施现场校准。
- 小尺寸:3mm x 2mm x 0.75mm DFN6L封装。
TMR265x传感器可立即从得捷电子(Digi-key)订购。具有竞争力的价格,使其适用于各种涉及磁场检测的传感器应用。
旋转编码器
审核编辑:刘清
