磁敏双色液位计更换变送器的故障处理
1、空分装置用一台电容液位计测量氧气柜高度,二次仪表为光柱显示控制仪。液位计反向指示,气柜越高,浸在水中的电容越小。在雷雨天,气柜指示突然 大,来到现场,发现液位计输出量大,为20mA
故障检查、分析:根据现象,判断仪表由于雷击,内部已损坏,必须更换变送器。
故障处理:更换变送器,重新调校,液位完全恢复正常。
2、一台测量气柜的电容式液位计指示 大
故障检查、分析:检查电容线在水面的浸入情况,查看电容线是否被卡在气柜里,在拿出电容线的过程中发现电容线的保护塑料有破损的现象,判断可能是由于电容线破损导致电容 小,指示 大。
故障处理:更换电容液面计的电容线,示值正常。
3、测量气柜电容式液位计工艺反映指示与现场相差很多,指示偏高
故障检查、分析:测量气柜电容液面计工艺反映指示与现场相差很多,指示偏高有如下原因:①气柜液封水过少;②电容式液位计误差过大,须重新调校。经现场检查,是气柜液封水过少。
审核编辑 黄宇
