通用型运算放大器的参数是按工业上的普通用途设定的,各方面性能都较差或为中等,价格低廉,其典型代表是工业标准产品μA741 (单运放)、LM358 (双运放)、LM324(四运放)及以场效应管为输入级的LF356。 通用型运算放大器的性能指标适合于一般使用,常用于对速度和精度要求均不太高的场合。
μA741是美国仙童公司较为早期的产品,由于其性能完善,如差模电压范围和共模电压范围宽、增益高,不需要外补偿,功耗较低,负载能力强,有输出保护等,所以具有较广泛的应用。μA741 要求双电源供电(士9~+18V), 典型值为土15V。如图4.3.7 所示为由μA741组成的高灵敏度电桥放大电路。其中,Ri、 R2 组成T型反馈网络,可避免使用太大的反馈电阻,并且便于提高输入阻抗。
特性:
>> 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级
>> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入
>> 0~100mA/0~500mA/0~1A/0-2A等电流信号输出
>> 0~1V(max 2A)/0~10V/0-24V(max 2A) 等电压信号输出
>> 信号输入/信号输出 3000VDC隔离
>> 辅助电源:12V、15V或24V直流单电源供电
>> 辅助电源与输出信号不隔离
>> 螺丝固定安装,插拔式接线端子
>> 尺寸:120 x 105 x 29mm
>> 工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
应用:
>> 工业现场信号隔离与放大
>> 电流信号放大或电压信号驱动能力加强
>> 电磁阀、比例阀门线性驱动器
>> 电磁开关线性控制器
>> 电磁驱动线圈或大功率负载
>> 地线干扰抑制.
