变频器参数设置步骤
工业控制
1283人已加入
电机变频器是利用电力半导体器件的通断作用,将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。不少行业都有用到电机变频器。民熔小课堂就在想大家遇到电机变频器的疑惑点,参数还是电机变频器使用的重点。
变频器是工业上常用的驱动功率器件,一般被用于驱动异步电机的调速运行。当然随着目前技术的发展,变频器所能完成的工作已经不仅仅只有电机的调速了,通过变频器上丰富的接口还可以实现更多控制层面的功能。
变频器基本参数设置
首先是频率设定:
启动频率:此参数用来设定启动时电机从多少频率开始运转。运行频率:根据生产情况调节好电机运转后的旋转频率。频率上下限:这个参数避免用户误操作使频率过高,烧坏电机。
然后频率给定方式:
面板调速:可以通过面板的按键调节频率。传感器控制:可以通过传感器的电压或电流变化作为信号输入来控制频率。通讯输入:与PLC等上位机控制其频率。
下面是加减速时间的设置:
加速时间:加速时间是从其启动频率到运行频率的时间。减速时间:可以设定电机从运行频率到停止所需时间。
电机参数设定:可根据使用电机铭牌的额定电压与额定电流在变频器中设定参数,与其对应。
就变频器的配置过程的部分步骤说明如下:
1、“恢复出厂设置”:其中上电后进行一次恢复出厂设置,是为了避免变频器存在一些以前设置过的参数(当然若是全新变频器是不存在此问题的);
2、“设置电机类型”:电机为异步电机还是同步电机,当然一般为异步电机,默认也是异步电机;
3、“依照电机铭牌设置电机参数”:查阅电机本体上的电机铭牌即可;
4、“点动运行确认电机旋转方向是否正确”:进行本项操作的过程中,一定注意电机所带负载在电机运行时,有无干涉或者碰撞,运行启动的过程中,使用低速运行测试即可;
5、“设置变频器到自学习模式”:有些变频器是不支持自学习模式的,此类变频器的运行参数就需要逐条设置了。当然,目前市面上的绝大多数变频器均支持自学习,这极大的将我们工控人从繁杂的参数中解放出来了;
6、“启动学习进行电机匹配运行”:与前面点动运行一样,一定注意负载是否可以正反向运行。同时要注意,在自学习模式下,电机会快速旋转,一定小心!
7、“运行完成后,设置运行命令通道”:通过自学习,可以快速的设置变频器运行参数。同时,还需要手动设置,变频器运行的控制命令来源通道,如,IO端子、模拟量端口、网络通信等;
