基于STM32物联网开发板(4)--LCD屏
1.概述
  • 屏幕尺寸为1.3寸,分辨率240*240,颜色格式RGB565,驱动IC:ST7789VW;
  • 超大可视角度:大于160°(显示屏中可视角度最大的一种屏幕);
  • 宽电压供电(3V~5V),兼容3.3V和5V电平逻辑,无需电平转换芯片;
  • 采用7线制SPI接口;
  • 工作温度范围为工业级(-20℃~60℃);
  • 军工级工艺标准,长期稳定工作;
lcd
      硬件接口:
引脚 说明
LEDK PB0背光
CS PA4片选
SCL PA5 时钟
SDA PA7主机输出
RES
PB1 复位脚(电平复位)
D/C
PC4 数据命令选择脚
2.通讯协议
      ST7789VW是一款用于262K彩色图形型TFT-LCD的单片机控制器/驱动器。它由720个源极线和320个栅极线驱动电路组成。该芯片能够直接连接到外部微处理器,并接受8位/9位/16位/18位并行接口。显示数据可以存储在240x320x18位的片上显示数据RAM。它可以执行显示数据RAM读/写操作,无需外部操作时钟,以最大限度地减少功耗。此外,由于集成电源驱动液晶所必需的电路;可以制造具有最少部件的显示系统。
2.1 SPI接口时序
      本次LCD屏幕采用SPI时序驱动,时序图如下:
lcd
      上升沿采样数据,下降沿发送数据。
      4线串行接口包括串行时钟SCLK,串行数据SDIN,数据命令选择D/C,片选CS。
u8 SPI_WriteReadByte(u8 dat_tx)
	u8 data_rx=0;
	SPI_CLK=0;//空闲电平为低电平
	for(i=0;i<8;i++)
		SPI_CLK=0;//开始发送数据(主机和从机都发送数据)
		if(dat_tx&0x80)SPI_MOSI=1;
		else SPI_MOSI=0;
		SPI_CLK=1;//数据发送完成,开始读取数据
		dat_tx<<=1;//准备发送下一位数据
		//0x23--- 0010 0011
		data_rx<<=1;//默认读取到的数据为0
		if(SPI_MISO)data_rx=data_rx|0x01;
	return data_rx;
2.2 写数据和写命令
      当采用SPI接口驱动时,D/C引脚作为数据命令选择脚,D/C=0时读写命令,D/C=1时读写数据。
函数说明:LCD写入数据
入口数据:dat 写入的数据
返回值:  无
void LCD_WR_DATA(u16 dat)
    OLED_CS(0);
	OLED_DC_Set();//写数据
	LCD_Writ_Bus(dat>>8);
	LCD_Writ_Bus(dat);
    OLED_CS(1);
函数说明:LCD写入命令
入口数据:dat 写入的命令
返回值:  无
void LCD_WR_REG(u8 dat)
    OLED_CS(0);
	OLED_DC_Clr();//写命令
	LCD_Writ_Bus(dat);
    OLED_CS(1);
3.常用命令介绍
(1)设置屏幕扫描方向0x36
lcd
  • 参数说明:
lcd
(2)设置列(Column)地址0x2A
0x2A指令用于设置列的起始地址和结束地址,XS<=XE。
lcd
(3)设置行(ROW)地址0x2B
0x2B指令用于设置行的起始地址和结束地址,YS<=YE。
lcd
(4)写GRAM指令0x2C
此命令用于将数据从MCU传输到帧存储器。接受此命令后,列寄存器和页寄存器将重置为起始列/起始页面位置。起始列/起始页的位置根据MADCTL设置而不同。发送任何其他命令都可以停止帧写入。
lcd
4.ST7789驱动序列
void Lcd_Init(void)
	OLED_RST_Clr();
	Delay_Ms(200);
	OLED_RST_Set();
	Delay_Ms(20);
  //************* Start Initial Sequence **********//
  LCD_WR_REG(0x36);
  if(USE_HORIZONTAL==0)LCD_WR_DATA8(0x00);//横屏
  else if(USE_HORIZONTAL==1)LCD_WR_DATA8(0xC0);//横屏
  else if(USE_HORIZONTAL==2)LCD_WR_DATA8(0x70);//竖屏
  else LCD_WR_DATA8(0xA0);//竖屏
  LCD_WR_REG(0x3A);
  LCD_WR_DATA8(0x05);
  LCD_WR_REG(0xB2);
  LCD_WR_DATA8(0x0C);
  LCD_WR_DATA8(0x0C);
  LCD_WR_DATA8(0x00);
  LCD_WR_DATA8(0x33);
  LCD_WR_DATA8(0x33);
  LCD_WR_REG(0xB7);
  LCD_WR_DATA8(0x35);
  LCD_WR_REG(0xBB);
  LCD_WR_DATA8(0x19);
  LCD_WR_REG(0xC0);
  LCD_WR_DATA8(0x2C);
  LCD_WR_REG(0xC2);
  LCD_WR_DATA8(0x01);
  LCD_WR_REG(0xC3);
  LCD_WR_DATA8(0x12);
  LCD_WR_REG(0xC4);
  LCD_WR_DATA8(0x20);
  LCD_WR_REG(0xC6);
  LCD_WR_DATA8(0x0F);
  LCD_WR_REG(0xD0);
  LCD_WR_DATA8(0xA4);
  LCD_WR_DATA8(0xA1);
  LCD_WR_REG(0xE0);
  LCD_WR_DATA8(0xD0);
  LCD_WR_DATA8(0x04);
  LCD_WR_DATA8(0x0D);
  LCD_WR_DATA8(0x11);
  LCD_WR_DATA8(0x13);
  LCD_WR_DATA8(0x2B);
  LCD_WR_DATA8(0x3F);
  LCD_WR_DATA8(0x54);
  LCD_WR_DATA8(0x4C);
  LCD_WR_DATA8(0x18);
  LCD_WR_DATA8(0x0D);
  LCD_WR_DATA8(0x0B);
  LCD_WR_DATA8(0x1F);
  LCD_WR_DATA8(0x23);
  LCD_WR_REG(0xE1);
  LCD_WR_DATA8(0xD0);
  LCD_WR_DATA8(0x04);
  LCD_WR_DATA8(0x0C);
  LCD_WR_DATA8(0x11);
  LCD_WR_DATA8(0x13);
  LCD_WR_DATA8(0x2C);
  LCD_WR_DATA8(0x3F);
  LCD_WR_DATA8(0x44);
  LCD_WR_DATA8(0x51);
  LCD_WR_DATA8(0x2F);
  LCD_WR_DATA8(0x1F);
  LCD_WR_DATA8(0x1F);
  LCD_WR_DATA8(0x20);
  LCD_WR_DATA8(0x23);
  LCD_WR_REG(0x21);
  LCD_WR_REG(0x11);
  LCD_WR_REG(0x29);//开启显示
  LCD_Clear(WHITE);//清屏
  OLED_BLK_Set();//开背光
