Python面向对象深化(下)
__call__ 方法和可调用对象
凡是可以将 () 直接应用到自身并执行, 都称为可调用对象.
注意:
  1. 可调用对象包括自定义的函数、Python 内置函数、以及本节所讲的实例对象.
  2. 定义了 __call__() 的对象, 称为“可调用对象”, 即该对象可以像函数一样被调用.
  3. 该方法使得实例对象可以像调用普通函数那样, 以“对象名()”的形式使用
实操代码
def f1():
    print("f1")
f1()  # 本质上也是调用了 __call__()方法
class Car:
    def __call__(self, age, money):
        print("调用__call__()方法")
        print("车龄:{0}, 金额:{1}".format(age, money))
f2 = Car()
f2(3, 289000)  # 像函数那样调用, 本质上也是调用了 __call__()
@property 装饰器
@property 装饰器相当于在Java中实现了对属性的get 方法
注意:
  1. @property 可以将一个方法的调用方式变成“属性调用”.
  2. @property 主要用于帮助我们处理属性的读操作、写操作
  3. 对于某一个属性, 我们可以直接通过:emp1.salary = 30000 如上的操作读操作、写操作 但是这种做法不安全. 比如, 我需要限制薪水必须为 1-10000 的数字. 这时候我们就需要通过使用装饰器 @property 来处理.
实操代码
class Employee:
    def __init__(self, name, salary):
        self.name = name
        self.__salary = salary
    @property  # 相当于salary属性的getter方法
    def salary(self):
        print("月薪为{0}, 年薪为{1}".format(self.__salary, 12 * self.__salary))
        return self.__salary
    @salary.setter
    def salary(self, salary):  # 相当于salary属性的setter方法
        if 0 < salary < 1000000:
        else:
            print("薪水录入错误! 只能在0-1000000之间")
emp1 = Employee("时间静止", 8848.48)
print(emp1.salary)
emp1.salary = 12580
print(emp1.salary)
关于None和判断的总结
None是什么
  • 与C和JAVA不同, python中是没有 NULL 的, 取而代之的是 None . None 是一个特殊的常量, 表示变量没有指向任何对象.
  • 在Python中,  None 本身实际上也是对象, 有自己的类型 NoneType .
  • 你可以将 None 赋值给任何变量, 但我们不能创建 NoneType 类型的对象
实操代码
obj = None
obj2 = None
print(type(None))
print(id(None))
print(id(obj))
print(id(obj2))
"""输出结果
 'nonetype'>
140706372487160
140706372487160
140706372487160
None和其他类型的比较
  • None不是False, None不是0, None不是空字符串. None和任何其他的数据类型比较永远返回False
  • if语句判断时,空列表[]、空字典{}、空元组()、0等一系列代表空和无的对象会被转换成False
  • == 和 is 判断时, 空列表、空字符串不会自动转成 False
实操代码
# None不是False, None不是0, None不是空字符串. None和任何其他的数据类型比较永远返回False.
a = None
if a is None and a == None:
    print("a是None")  # 会执行
if a == False or a == 0:
    print("None不等于False")  # 不会被打印
a = []
b = ()
c = {}
d = ""
e = 0
f = None
# if语句判断时,空列表[]、空字典{}、空元组()、0等一系列代表空和无的对象会被转换成False
if (not a) and (not b) and (not c) and (not d) and (not e) and (not f):
    print("if判断时, 空列表[]、空字符串、0、None等代表空和无的对象会被转换成False")
# == 和 is 判断时, 空列表、空字符串不会自动转成 False
if a == False or d == False:
    print("==时, 空列表、空字符串不是False!")  # 不会执行
if(e == False):
    print("==时, 0会转成False")
