3C手机中框铝板尺寸、平面度在线检测案例
高端手机中框一般由铝板CNC加工制造而成,作为承载手机各零部件的支撑件,有着极高的尺寸和平面度要求。若铝板基材来料平面度精度不足,会导致CNC加工后尺寸报废,造成时间和金钱上的双重浪费。
以往铝板的平面度由人工塞尺或三坐标进行检测,因效率低,成本高,仅能抽检,已不能满足目前的产线节拍要求。
线上高效率、高精度全检,是目前行业急需的替代解决方案。
近期,优可测接到测试需求,交出了让客户满意的答卷。
01
检测项目
→尺寸误差:长度、宽度≤±0.1mm;
→平面度检测误差:≤±0.01mm
→节拍:≤2s/片
测量
图1-铝板检测说明
02
应用难点
1.产品姿态不一、出现倾斜,不能自适应测量或测量出现偏差;
2.精度要求为±0.01mm,对3D线激光传感器测量精度要求高;
3.节拍快,要求2s/片,扫描速率不够会导致漏检、错检。
03
优可测专业解决方案
优可测使用“模板匹配工具”,提取2D灰度图像轮廓图像中心点建立 xy 坐标系,保证产品自动化批量检测可以自适应的测量。
测量
图2-自动化产线产品位置示意图
软件具备“倾斜补偿”算法,可自动倾斜补偿得到实际值,重复测量精度≤±0.01mm。
测量
图3-倾斜摆放扫描示意图
内置“平面度测量工具”,可自定义测量区域,实现高精度的平面度测量。实测测量结果与三坐标测量结果具有一致性。
测量
图4-平面度取点图
最高可达10KHz的扫描速率,每天检测2万片以上。
测量
图5- 3D线激光检测示意图
04
优可测的优势
1.极致的高精度测量3840point
2.强大的软件功能-具备各种3D检测工具和算法
3.专业的服务团队-快速对应、专业提案、免费测试机
优可测提供全国范围内的免费测试服务!
想继续了解更多关于3D线激光测量仪的行业案例
关注小优博士,下期继续给大家分享吧
审核编辑 黄宇
