步进电机控制芯片与驱动电路
应用电子电路
957人已加入
步进电机控制芯片TC1002 是一个高性能二相步进电机细分驱动控制器。TC1002支持14 种细分等级,最大256细分,最大支持4.2A和8.0A电流。TC1002它包含一个模拟 SINE/COSINE 信号发生器, 完整的数字控制集成在一颗芯片中,高集成度减少产品的设计周期。尽量的减少了外部的分 立元件,提供给设计者一个简单但又高效的产品。
在一个完整的细分控制系统上,TC1002 全面的控制马达运行状况,它能在任何时候改变马达状态,没有必要要复位控制器。它很容易使马达前进使用者设定的固定步数。另外在“整步”输出上,当马达长 时间工作后,它会指出马达是否还处于整步状态上。TC1002  通过输入时钟和方向两种信号 就可控制马达,并可以工作在离散状态下。
步进电机控制芯片TC1002特点:
 44 引脚 QFP 封装
 高达 10MHz 时钟
内部集成模拟 SINE/COSINE 发生器,DAC
 PWM 电流控制,可自动减少电流
14 种细分选择,细分数的改变不会中断马达的运行
 Standalone or Buss  模式
 5V 电源供电
 过流保护
 过温保护
 错误输出
整步输出
 消除共振
TC1002步进电机控制芯片方案成本低,成品成本大概在75-85之间,更多技术支持请联系HP134-3440-1340Q363379189邓生/邓工。
步进电机控制芯片TC1002的应用驱动电路如下:
驱动电路
上面这种应用是与IR2103搭配使用。也可以与L298、L6203搭配使用。控制驱动电路如下:驱动电路
评论(0)
发评论
tiantiantian111 2019-03-13
0 回复 举报
图看不清楚 能发清楚点的吗 收起回复
cjx1842 2016-03-20
0 回复 举报
图看不清楚,能发个清晰点的不 收起回复
全部评论
