MPS助力实现安全,精确,高效的光储能系统
点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注
现如今,推动能源转型已成全球共识,储能市场欣欣向荣。与此同时,太阳能光伏发电作为电力产业中不可或缺的可持续发展途径,也处于发展快车道。光储能发电将光伏和储能两者有机结合,填补了传统光伏发电的诸多不足,“光储一体化”模式迅速发展。
立足于光储能的大势发展这一背景,MPS快速响应市场需求,提出了一系列新思路和解决方案。
近日,中国电力电子产业大会在青岛顺利召开,MPS高级现场工程师经理熊飞(Frey Xiong)给大家分享了“MPS光储产品解决方案”,演讲从MPS在光伏逆变器应用中的电源解决方案,MPS在储能产品中的解决方案以及MPS在移动储能和其他相关产品中的电源解决方案入手,为光储客户带来了MPS新一代更简洁有效的电源设计方案。
MPS
图1  MPS高级现场工程师熊飞在光储能大会现场演讲
MPS 逆变器解决方案
相关产品
HFC0310
高可靠性反激控制器
点击图片进入小程序,了解HFC0310的更多信息
MPS
  • 频率可设定,最高600kHz
  • 超低启动电流 Vcc start up <20uA
  • 芯片低压区安全设计
  • 宽范围输入
  • 超低功耗待机模式
  • 内置软启动设计
  • 内置斜坡补偿
  • Vcc欠压过压监控保护
  • 外部保护设置(Pro Pin)
  • 可解决超宽范围输入芯片正常工作(芯片),多路输出设计的调整率和EMI等问题(技术支持)
MP3910
中压反激方案
点击图片进入小程序,了解MP3910的更多信息
MPS
  • 5到35V宽范围输入(可扩展)
  • 外置可设置软启动
  • 轻载调频模式
  • 30~400kHz频率可设置
  • 辅助绕组过压保护监测
  • 逐周期过流保护
  • 小体积设计MSOP10封装
  • 支持反激和升压Boost拓扑设计
MP18811
单路容隔离驱动
点击图片进入小程序,了解MP18811的更多信息
MPS
  • 5kVRMS加强绝缘(SOIC8 WB)
  • CMTI >100kV/µs
  • TTL and CMOS兼容输入
  • 差分输入控制
  • 欠压保护可选
    (5V/8V/10V/12V/15V)
  • 驱动能力强:6A Source/ 10A Sink
  • 低驱动延时55ns
  • 去饱和检测和软关断
  • 米勒钳位功能
  • 宽温度工作范围–40℃ to +150℃
  • NB SOIC-8/SOIC-14 and WB SOIC8
  • AEC-Q100/ IEC/ CQC Qualified
MID1W0505A-3
3/5kVDC隔离功率模块
点击图片进入小程序,了解MID1W0505A-3的更多信息
MPS
  • ±10% 输入电压范围: 4.5V-5.5V
  • 5V调制输出电压
  • 高负载动态调整能力
  • 1% 负载调整率,0.5%线性调整率
  • 0.6W(MID/E06W0505A), 1W(MID/E1W0505A)可选
  • SCP, OCP, OTP保护丰富
  • 3/5 kVDC隔离能力
  • 通过 Cisper32 Class B
  • SOICW-16 (10.25mmx10mmx2.5mm)封装
MP(Q)276XX
5kVrms 4路信号隔离器
点击图片进入小程序,了解MP(Q)276XX的更多信息
MPS
  • 宽输入范围: 2.5V-5.5V
  • 高至150Mbps数据传输速率
  • 极低电流功耗 (<10mA)
  • 使能脚可对输出三态控制
  • >±100kV/μs共模瞬态抗扰度
  • 13ns 传输延时
  • 5kVrms 绝缘等级
  • SOICW-16封装
  • UL/CSA/IEC/CQC认证
MPS 光伏优化器
相关产品
MP4581/MP4541
100V/80V 0.8A同步整流Buck
点击图片进入小程序,了解MP4581的更多信息
MPS
  • 8V到 100V 输入范围
  • 15uA超低待机功耗
  • COT控制模式
  • 同步整流,MOS内置
  • 90%最大占空比工作
  • 频率可调,最高支持1MHz,减小电感体积。
  • 内置软起和环路补偿
  • 完整的保护机制,支持过流,过压,短路,过温等
MP17X
小功率高压Buck变换器
点击图片进入小程序,了解MP173A的更多信息
MPS
  • 轻载高效模式
  • 非隔离恒压方案:可支持Buck, Buck-Boost 和Flyback 多种拓扑
  • 700V内置集成单晶圆方案
  • 超低待机功耗(<30mW)
  • 100~300mA系列可兼容
  • 超低启动电压
  • 支持超宽范围输入
  • 极简外围设计
  • SOT23-5小体积高集成方案
MP1924A
100V/4A 半桥驱动
点击图片进入小程序,了解MP1924A的更多信息
MPS
  • NMOS半桥驱动
  • 4A/5A大电流驱动能力
  • 115V BST
  • 信号驱动延时20ns
  • 死区匹配1ns(5ns_max)
  • 静态电流150uA
  • 高低边欠压保护
  • 7.2Vdd启动电压,范围宽
  • SOIC8和QFN10 (4x4mm)封装
MPQ1918
汽车级100V半桥 GaN 驱动
点击图片进入小程序,了解MPQ1918的更多信息
MPS
  • AEC-Q100认证标准
  • 独立的高边、低边TTL输入
  • SW 105V
  • 低驱动延时 <30ns
  • 3.6V到5.5Vcc范围
  • 0.27Ω / 1.2Ω sink/source阻抗
  • 1.5ns死区匹配(6ns_max)
  • FCQFN3x3超小封装
MPS 高压储能
整体方案
MPS
MP279X系列
7-16串,高精度,高可靠性AFE
点击图片进入小程序,了解MP2797的更多信息
MPS
高性能:
  • 15位电压和16位电流ADC,支持同步采样
  • Safe Bypass模式下 <60uA静态电流
高可靠性:
  • 最高耐压可承受86V,电池差分耐压支持10V
  • 支持乱序上电
  • 完备的安全特性
  • I2C或SPI通讯,支持CRC
高集成度:
  • 内置被动均衡可以达到58mA,支持主动均衡
  • 内置3.3V 50mA LDO输出
  • 1个高压GPIO和3个低压GPIO来实现扩展配置
针对低压储能:
  • 提供N-MOS驱动,支持N-MOS 软起,省去预充支路
  • 支持电压电流同步采样,帮助获取电池阻抗
  • 集成电流库仑计
  • 通过控制MOS驱动管脚电压实现对MOSFET平均电流的控制。软启动可以避免硬启动带来的电流冲击
MP2639B
小体积,高效率主动均衡
点击图片进入小程序,了解MP2639B的更多信息
MPS
高性能:
  • 最大耐压16V
  • 均衡电流可调,最大电感峰值电流5A
  • 集成低侧冗余保护MOS
小体积:
  • QFN4*4封装,MOS管全集成
  • 整体方案尺寸
高效能:
  • 峰值效率90%
控制简单:独立引脚,单线控制
MP6006
高集成度,高效率辅助电源
MPS
  • 支持4.5V to 60V 输入,最大耐压100V
  • 有源钳位架构,可以省去RCD吸收
  • 支持原边或副边反馈
  • 原边反馈不需要反馈绕组
  • 可调工作频率,最高支持650kHz
  • 加入抖频功能,优化EMI性能
  • 完整的保护功能,支持OVP, OLP, OTP, SCP等
  • QFN 3mmX4mm小体积封装
MPQ278XX
集成隔离电源的数字隔离器
点击图片进入小程序,了解MPQ27831的更多信息
MPS
  • 内置隔离电源
  • 隔离电源输出功率支持1W
  • 支持50Mbps通讯速率
  • 支持>±100kV/μs CMTI
  • 支持2-4通道数字通信
  • 完整的短路,过流,过温等保护
  • SOICW-16封装
MPF4279X
多精度多节电芯电量计
点击图片进入小程序,了解MPF42790的更多信息
MPS
  • 可以兼容任何AFE来实现精准的电量预估
  • 对每节电芯实现SOC计算以及整个PACK SOC计算
  • 支持2s到16s电芯
  • MPS提供电池模型数据抓取服务
  • 采用电压电流混合模式来实现高精度
  • 实时电池内部串联阻抗计算
  • 温度模型来预测终点温度
  • 根据具体应用和客户的设计需求来进行灵活配置
  • 全生命周期的运行记录
  • 支持LED指示和按键触发
  • 带CRC校验的I2C通讯方式
MPF4279X提供了一种即插即用、先进的电池电量计解决方案,由MPF4279XMP279X组成的一站式解决方案能够帮助客户加速电池管理系统的产品研发,适用于各类储能应用场景。
MPS图2 MPS 在光储能大会现场
MPS为储能客户提供十分广泛的产品选择,致力于满足不同客户的应用需求,简化电池管理系统的设计和开发流程,实现安全,精确,高效的光储能系统。
END
相关内容回顾
MPS助力储能客户实现安全+精确+高效的BMS系统
2023冲一冲,就一定能安稳实现“单车”变“电摩”吗?
“披荆斩棘”的储能 BMS
MPS 有话说:助力碳中和,降低损耗以减少碳排放—从工艺到方案的进化
“797”启航,助力锂电平安,爱达未来
【工程师笔记】BMS 电池管理系统 SOC 算法
高精度电池管理系统(BMS)设计
电池管理贴士
MPF42790 电池管理电量计解决方案
应用-低压储能
应用-高压储能
应用-储能
MPS
MPS
“阅读原文”,查看更多BMS解决方案
MPS
点个“在看”不失联
原文标题:MPS助力实现安全,精确,高效的光储能系统
文章出处:【微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MPS
