一、综合理论基础
综合理论,称为综合目的编码风格(Coding Style for Synthesis),和非综合目的编码风格(Coding Style for NonSynthesis)。
综合目的编码,是指:
什么样的代码或代码块,对应综合结果的什么样的电路(What Statements is What Circuit)
需要什么电路,应该使用什么样的代码描述(What Circuit is What Statements)
根据综合理论的发展和HDL语言的发展,西方理论界提出综合友好的概念,即EDA的工程师,必须知道代码的综合意义。与西方科学技术体系的“形式逻辑”相同,综合理论也是诞生与“形式逻辑”。
1.1代码模型分析CMA(Code-Model Analysis)
综合理论的基础是代码模型分析:
代码行中,被驱动的信号(赋值号左侧的信号),对应所综合电路的输出信号
代码行中,被引用的信号(赋值号右侧的信号),对应所综合电路的输入信号
根据电路的实际物理,进行资源分配。
代码或代码块CB(Code Block),所综合得到的电路模型,称为代码模型CM(Code Model)
例一(显模Explicit Model):
1.1.1顶层电路模型
1.1.2顶层描述
1.2并发语句和顺序语句的可综合性
HDL语言与算法语言类似,需要讨论研究编码顺序与综合意义之间的关系。在HDL的早期理论界,是这样定义的:
在HDL的编码顺序中,编写顺序发生改变,不会影响综合结果的代码,称为并发语句CAS(Concurrent Assignment Statements)
在HDL的编码顺序中,编写顺序发生改变,将会影响综合结果的代码,称为顺序语句SAS(Sequential Assignment Statements)
例二(并发语句例子):
一个二选一多路器的逻辑:
布尔表达式:
改变编码顺序后:
得到:
综合意义相同,是并发语句CAS
例三(顺序语句例子)
译码逻辑真值表:
rst_n | en | sel | Note |
0 | 0 | SEL_ROW6 | 复位选择 |
0 | 1 | SEL_ROW6 | |
1 | 0 | SEL_ROW10 | |
1 | 1 | SEL_ROW8 |
译码逻辑真值表:
0 | 0 | SEL_ROW8 | 复位选择 |
1 | 1 | SEL_ROW6 |
综合意义不同,是顺序语句SAS
常用语句的并发和顺序类型表:
语句块 | 描述方式 | 类型 | Note |
module | module-endmodule | CAS | 显模描述 |
begin | begin-end | CAS | 隐模描述 |
behaviour | always | CAS | |
datflow | assign | SAS | |
if | if-else if-else | SAS | |
case | case-endcase | SAS | |
loop | while for | CAS | for语句可综合 |
sub/fuc | task-endtask function-endfunction | CAS | |
二、循环语句的可综合性
2.1循环语句的可综合性描述
循环语句中的循环体,在算法语言中,循环体的执行时一个典型的顺序过程,但在HDL语言中,用于综合目的时,这些循环体却是一个并发过程,此时,这些循环体被综合器重复描述,以提高编码效率。
循环体中的输出,不同的循环变量引用时,得到不同的输出,则称为:并发循环,对应的电路框架称为并发循环框架。
循环体中的输出,在不同的循环变量引用时,得到相同的输出,则称为:顺序循环,对应的电路框架称为顺序循环框架。
行为并发循环框架CMA:
行为顺序循环框架CMA:
数据流和结构化的CAS循环框架:
数据流和结构化的SAS循环框架:
2.2循环语句设计例子一
设计一个如下图所示的具有宽度为8的64输入端口的异或二叉树电路:
使用数学归纳法,证明循环语句实现的可综合性:
首先将循环变量修改为一个很小的基数,使用结构化建模描述,加以验证。
将基数加一,仍然使用结构化建模模型,加以验证。
将循环变量修改为LPM定制,加入循环变量,加以验证
将LPM定制的循环变量加以,加以验证
欢迎加入至芯科技FPGA微信学习交流群,这里有一群优秀的FPGA工程师、学生、老师、这里FPGA技术交流学习氛围浓厚、相互分享、相互帮助、叫上小伙伴一起加入吧!
点个在看你最好看
原文标题:至芯FPGA课程之综合理论分享
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
