什么是晶圆清洗
晶圆清洗工艺的目的是在不改变或损坏晶圆表面或基板的情况下去除化学杂质和颗粒杂质。晶圆表面必须保持不受影响,这样粗糙、腐蚀或点蚀会抵消晶圆清洁过程的结果。
从晶片表面去除污染物(颗粒以及金属和有机物)的过程,可以使用液体化学品(湿法清洁)或气体(干法清洁)来实施。在电子产品中,晶圆(也称为切片或基板)是半导体的薄片,例如晶体硅 (c-Si),用于制造集成电路,在光伏器件中用于制造太阳能电池。
半导体晶圆的成本是多少?
200mm直径晶圆的最低硅成本约为每平方英寸2美元,因此每个晶圆的最高成本为 100美元。300mm直径晶圆的最低硅成本约为每平方英寸3美元,因此每个晶圆的最高成本为400美元。
为什么晶圆清洗很重要?
为了使硅晶片正常工作,它必须没有任何不需要的颗粒或污染物。这就是为什么硅晶圆制造商开发清洁技术或计划以帮助保证非常清洁的晶圆表面同时防止损坏风险的重要性。
清洁新硅片的过程
硅晶圆用溶剂清洁,然后用去离子水(DI)冲洗,然后用RCA清洁和DI冲洗,然后用HF浸渍和DI冲洗并吹干。这是一个1级流程,需要基本的安全认证。
如何制造晶圆半导体
为制造晶圆,硅经过提纯、熔化和冷却以形成硅锭,然后将其切成称为晶圆的圆盘。在制造设施或“晶圆厂”中,芯片同时以网格形式构建在晶圆表面上。
江苏英思特半导体科技有限公司主要从事湿法制程设备,晶圆清洁设备,RCA清洗机,KOH腐殖清洗机等设备的设计、生产和维护
审核编辑 黄宇
