使用Arduino和PIR传感器的自动房间灯
在这个项目中,我们将看到使用Arduino和PIR传感器的自动房间灯,通过检测人的存在,房间里的灯将自动打开和关闭。
这样的自动房间灯可以在你的车库、楼梯、浴室等地方实现,在那里我们不需要连续的灯光,只需要在我们在场的时候。
此外,在自动房间灯光控制系统的帮助下,你不需要担心电力问题,因为当没有人的时候,灯光会自动关闭。
因此,在这个DIY项目中,我们使用Arduino和PIR传感器实现了自动房间灯。
概述
电路图
使用Arduino和PIR传感器的自动房间灯 图片1使用Arduino的自动房间灯系统是一个非常有用的项目,因为你不需要担心每次想开灯时都要打开和关闭开关。自动房间灯项目的主要组成部分是Arduino、PIR传感器和继电器模块。
在这三个组件中,PIR传感器是重点,因为它是帮助检测人类和人类运动的主要设备。
事实上,自动房间灯项目可以被认为是PIR传感器的一个主要应用。类似的概念已经在自动马桶冲水阀、干手器等中实现。
PIR传感器
使用Arduino的自动房间灯的电路图
下面的图片显示了使用Arduino UNO、PIR传感器和继电器模块实现的项目的电路图。
电路图
使用Arduino和PIR传感器的自动房间灯电路图1
如果你没有继电器模块,你可以用非常简单的硬件自己做一个。下面的电路图显示了该项目在分立元件的帮助下实施的继电器模块。
电路图
使用Arduino和PIR传感器的自动房间灯电路图2
注意:该项目涉及与230V交流电源的连接(或110V,取决于你住的地方!!)。在将灯泡和继电器连接到电源时要非常小心。如果你对连接不熟悉,我强烈建议有一个成年人监督(或专家监督)。
使用Arduino的自动房间灯所需的组件
PIR传感器
5V继电器模块(继电器板)
LED
100Ω电阻(1/4瓦)
连接线
塑胶板
电源
如果你没有继电器模块,请使用以下组件:
5V 继电器
2N2222(或BC547)NPN晶体管
1N4007 PN结点二极管
1KΩ电阻(1/4瓦)
部件描述
PIR传感器
我们已经在PIR运动传感器教程中看到了PIR传感器,并在各种项目中实现,如家庭安全系统和自动开门装置。
继电器模块
继电器模块是一个非常有用的组件,因为它允许Arduino、Raspberry Pi或其他微控制器控制大的电力负载。我们在这个项目中使用了一个双通道的继电器模块,但只用了一个继电器。本项目中使用的继电器模块如下所示。
为了控制电路板上的一个继电器,我们需要使用继电器模块的三个引脚:VCC、GND和IN1。
在继续之前,请阅读如何在Arduino上使用5V的继电器。
注意:在这个项目中使用的继电器模块是有源低电平的,即当IN1引脚为高电平时,继电器处于关闭状态,当它为低电平时,继电器被激活。这一点在为Arduino UNO编程时很重要。
电路设计
PIR传感器的数据输出引脚被连接到Arduino的数字I/O引脚8。一个LED被连接到Arduino的第13针,以指示灯是打开还是关闭。
继电器模块的IN1针脚连接到Arduino的第9针脚。一个灯泡通过继电器与主电源连接。灯泡的一个终端连接到电源的一条线上。灯泡的另一个终端连接到继电器模块的NO(常开)触点。
继电器的COM(公共)触点连接到主电源的另一条线上。连接这部分项目时要小心。
项目的工作
使用Arduino和PIR传感器的自动房间灯是一个简单的项目,房间里的灯将在检测到人的运动时自动打开,并保持打开,直到人离开或没有运动。
这个项目的工作非常简单,在此解释一下。
最初,当没有人的运动时,PIR传感器不会检测到任何人,其输出引脚保持低电平。当人进入房间时,房间里的红外辐射的变化被PIR传感器检测到。
因此,PIR传感器的输出变为高电平。由于PIR传感器的数据输出被连接到Arduino的数字针脚8,只要它变成高电平,Arduino就会通过使继电器针脚变成低电平来激活继电器(因为继电器模块是一个低电平有效模块)。
这将使灯打开,只要传感器前面有运动,灯就会保持打开状态。
如果人打盹或离开房间,红外辐射将变得稳定(将没有变化),因此,PIR传感器的数据输出将变成低电平。这反过来又会使Arduino关闭继电器(使继电器引脚为高电平),房间的灯光将被关闭。
应用
我已经提到了自动房间灯概念的一些应用。其中一些是:车库灯、浴室灯、干手器、厕所冲水器、安全灯。
审核编辑:汤梓红
