5v2A电源管理芯片U92143概述
电源/新能源
3647人已加入
5v2A电源管理芯片里必不可少的U92143
智能家居产业拥有广阔的发展前景,但目前真假智能家居产品混杂于市场。这些行业问题落到技术上,集中于电源管理和智能控制这两大块,对应的则是芯片、传感器、电机在家电上的应用。深圳银联宝科技专注生产小家电电源管理芯片,高效降低家电设备运行功耗,助力智慧生活的功能升级。
5v2A的小家电电源管理芯片可以试试U92143,是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用 U92143 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
U92143
电源管理芯片U92143主要特性:
&内置超高压功率 BTJ
&谷底开通、原边控制、系统效率高
&多模式原边控制方式
&优异的动态响应
&集成动态三极管驱动电路
&工作无异音
&优化的 EMI 性能
&恒流、恒压调整率小于 ±5%
&超低待机功耗 <30mW
&CV 模式可编程输出线压降补偿
&内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐 (LEB)
芯片过温保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
&SOP-8 封装
在芯片开始工作之前,电源管理芯片U92143仅消耗典型值为1.1uA 的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压 (典型值10V),U92143 开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U92143 的工作电流便进一步降低到0.14Ma (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
电源管理芯片U92143脚位说明:
1 VDD 芯片供电脚。
2 GND 芯片参考地管脚
3 FB 输出反馈和消磁检测管脚。
4 CS 电流采样输入管脚。
5、6、7、8 C 内置功率三极管集电极输入管脚。
编辑:黄飞
