今日头条
XY6877ZA 5G AI 核心板,拥有高端5G芯片,旗舰级大核。采用沉金生产工艺,耐腐蚀抗干扰,支持-20℃-70℃ 环境下7x24小时稳定运行,尺寸仅为50mmx50mm x2.65mm,可嵌入到各种智能产品中,助力智能产品便携化及功能差异化。
采用台积电 6nm 制程的5G SoC,2*Cortex-A78+6* Cortex-A55架构,搭载Android12.0操作系统,主频最高达2.4GHz,支持5G双载波聚合,可实现120MHz 的频谱带宽,支持混合双工 FDD+TDD,且双卡均支持 5G SA 独立组网/NSA 非独立组网,以及双卡 VoNR 语音服务,高性能,低功耗。
核心板搭载Mali-G68 GPU,不仅具备 Mali-G78 的先进技术,还采用了低功耗设计集成 5G 调制解调器,支持 MediaTek 5G UltraSave 省电技术。支持H.264、H.265/HEVC格式视频编码,最高支持4K/30帧视频录制及播放.支持高性 能 LPDDR5 或 LPDDR4X 内存,UFS 3.1 或 UFS 2.2 高速闪存。
支持多摄像头组合,主摄最高可支持1.08 亿像素,支持视频分 辨率1080*2520,相较上一代天玑移动芯片,可以多呈现35% 的细节。集成了硬件级 4K HDR视频录制引擎,结合旗舰级3D 降噪(3DNR)和多帧降噪(MFNR)技术,能够在 4K HDR 视频拍摄中实现更出色的影像效果。 集成 MediaTek 第三代 AI 处理单元,具有高效的 INT8、INT16 和 FP16 运算的浮 点精度优势,提升高端 AI 相机拍摄体验。
集成 5G LTE 连接性,可实现高能效的全球连接。 内置 2.4G & 5G 双频Wi-Fi6,支持 2x2 MIMO 的 Wi- Fi 6 提供更快、更可靠的无线网络连接,支持BT 5.2、GPS/Beidou/GLONASS/QZSS多星定位, 集成式的无线连接比外挂解决方案更节能。内置多种通讯,创建万物互联的世界。
多路音频输入输出以及LCM,Touch、Camera*3、 USB、UART、I2C、SPI、I2S、ADC、 Keypad、 GPIOS等,另可扩展多路串口、以太网、U摄像头、 NFC、指纹等外设,丰富接口,应用广泛。
基本参数:
封装方式:184LCC+237LGA
CPU参数:2xCortex-A78 2.4GHz;6xCortex-A55 2.0GHz
OS版本:Android 12.0
最大支持内存:48GB(RAM)+128GB(ROM)
显示屏最大分辨率:1080*2520 支持FHD+
摄像头最高像素:108MP
视频解码:4K 30fps H.264/H.265/VP9
视频编码:4K 30fps H.264/H.265
网络频段:1)NR-SA:N1/N41/N78/N79
2)、NR-NSA:N78+B1/B3/B5/B8,N79+B3/B39,N41+B3/B39
3)、FDD-LTE:B1/B2/B3/B5/B7/B8
4)、TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41
5)、WCDMA:B1/B2/B5/B8
6)、TD-SCDMA:B34/B39
7)、EVDO/CDMA:BC0
8)、GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz
9)、Wi-Fi:2.4GHz/5GHz
10)、Bluetooth:BT 5.2
GNSS:GPS/GLONASS/北斗/QZSS/GALILEO
电压特性:3.3V~4.4V, 3.8V Type
休眠电流:<10ma
工作电流:TBD
工作温度:-20 ℃~+70℃
尺寸大小:50.0 x50.0 x2.65mm
专注于联发科、高通、紫光展锐等移动电信平台,自主研发生产安卓智能模块&方案定制开发&安卓物联网操作系统开发。行业领先,专业专注,关注我们,一起了解科技!
