极米发布新品投影,犀利评价三色激光投影仪不成熟
导读:智能投影是趋势,激光投影是未来!未来哪种激光光源技术会笑到最后?
今年激光投影圈可是真的热闹,不断有激光投影仪新品发布,极米在2023春季新品发布会推出了第三代投影光源技术——Dual Light超级混光。首先要恭喜极米终于加入激光投影的大家庭,不再受困于LED“低亮度”的难题。不过具体新激光光源技术效果具体如何?我们还是要等时间的验证。
重新洗牌?极米RSPro3为何不用三色激光?
随着极米的加入,大家肯定都会好奇激光市场是否会重新洗牌?谁能代表投影的未来?只能说,目前还是处于观望阶段,Dual Light超级混光作为新光源究竟未来能位列第几还是未知数。
投影市面上主要光源有高压汞灯、LED、三色激光、ALPD激光;从市场表现看,LED光源投影占据的市场份额更高,是目前的主导者;但从趋势和未来看,激光投影显然更值得期待;因为目前LED亮度提升进入瓶颈,短期内难以做到跨越式的突破。而在激光光源中,其中采用ALPD激光的投影仪市场占有率是最高的,至于三色激光看看极米怎么说——
激光
极米此前在极米Z7X的详情页就指出——三色激光散斑和色边问题严重,投影是极为不成熟的“伪技术”,甚至用了“不能看”的夸张字眼;而此次在极米新品发布会上更是再次强调为什么不用三色激光的原因。
激光
在此次发布会上,极米科技指出,目前市场上的三色激光,属于波段超窄的非连续自然光谱,为用户带来的是“眼光有如飞蚊症”,观看就蒙层纱,会出现散斑。另外还有彩边的问题,彩边是画面中明暗变化的图像边缘出现的颜色断层分离,会让文字和图形变得异常刺眼和模糊。
激光
散斑——
激光的散斑问题,相信大家多少有所耳闻;所谓“磨砂”的画面,其实就是激光的散斑。在实测中发现,三色激光投影的投影画面,散斑的确是肉眼可见的明显(特别是浅色区域)。可如果肉眼都能直接看到散斑,对观影体验的影响就未免有些大了。
激光
原理上讲,散斑源于激光具有的相干性特点。当两个光源的两列波在空间堆叠时,每个点的振荡,是两列波在该点轰动的组成。可以简单理解为,我们用手抓不住的光,在空间中还是会“相撞”的。
当激光照射到墙面或幕布时,各个点就会对入射的激光,进行反射或透射。不同的点的反射光或透射光,就会产生不同的相位,当它们的光线相遇后,就会产生干与。这些干与后的光线,就构成了无规矩的散斑。视觉效果就像是许多的斑点,所谓的磨砂玻璃的感觉,就是这么来的
激光
目前市售三色激光产品都仅仅是抑制散斑,无法完全消除,甚至受限于低价解决问题,散斑抑制效果差,即使是宣称散斑抑制达到96%,但⽤户依然会明显感受到散斑,造成长时间观看的眼睛疲劳。
彩边——
三色激光的三色光柱非自然不连续,导致镜头无法正确地将光中不同波长(色彩)的光线汇聚在一起,这意味着图像中的部分区域会呈现出不美观的彩色边缘。
这种现象尤其对于戴眼镜的人群来说更加明显,因为当三色激光的光线投射到眼镜镜片上时,会二次产生不同的偏折角,在这中间会缺失部分光谱,所以光线经过眼镜后彼此没有交叠,从而使颜色再次产生分离。
激光
三色激光不成熟,ALPD激光成散斑的完美解决方案
三色激光的散斑问题,甚至到了无法谈性价比,而该谈能不能用的地步。散斑的存在不仅使得观看体验大幅下降,还可能会对眼睛造成不可逆的损伤,三色激光色散问题亟需通过更换激光技术来解决。
对比三色激光,Dual Light超级混光虽提出了无散斑,具体还是要等测试;毕竟才刚刚发布,可能还不成熟,有待时间验证。而ALPD激光技术是目前实实在在有效解决了散斑问题,是更为可靠的激光光源。
激光
ALPD激光显示技术巧妙地引入纳米发光稀土材料,通过二次发光产生非相干光,彻底解决原始纯激光作为显示用途的散斑和色散问题;同时在传播路径中增加震动或高速旋转的散射器件,并增加光线的多角度和多波长。不仅能够从源头解决散斑问题,ALPD激光显示技术还可以实现高亮度、高观看舒适度,人眼久看不累。
激光
作为激光显示领域最为先进的技术解决方案,ALPD激光被各大电影院高端影厅广泛采用,比如中影集团高端激光厅。在家用领域,一些头部品牌也看到了ALPD激光显示的优越性,比如当贝投影的激光投影产品,就采用了ALPD激光显示技术,且市场占有率高达60%左右。
总体而言,今年有很多激光投影新品,大家在挑选时一定要擦亮眼睛,仔细挑选。三色激光投影仪虽然有一定市场,但“散斑”问题一直被人诟病,显然还不够成熟,最好不要入手。极米推出的新激光光源具体表现如何也需时间认证,毕竟谁都不愿意当“小白鼠”。目前来说,ALPD激光还是最可靠的,高亮且无散斑现象,观看舒适度和画面效果实现双赢。
审核编辑 黄宇
