贴片安规电容有没有极性?它的使用寿命与什么有关?
1.3w人已加入
  贴片电容器:可分为两类:非极性和极性。以下两种类型的封装最常见于非极性电容器,即0805和0603;极性电容器就是我们通常所说的电解电容器。通常,铝电解电容器是最常用的电容器。因为它的电解质是铝,所以它的温度稳定性和精度不是很高。然而,由于贴片元件靠近电路板,因此需要高温稳定性。
  贴片安规电容的使用寿命与什么有关
  贴片安规电容的使用寿命与工作环境温度有关。规定了每个贴片安规电容的工作温度范围。如果超过该范围,将大大影响贴片安规电容使用寿命。贴片安规电容的寿命也与连续工作时间有关。例如,三星芯片电容器0805的最高连续工作环境温度为1小时60℃,24小时40℃,全年30℃。
  这是因为在低温下,贴片安规电容内部浸渍剂的粘度增加,内部电压降低,贴片安规电容的电气耐久性降低。在低于最低允许温度的温度下运行可能会导致贴片安规电容内部的局部放电,从而加速其电老化并降低贴片安规电容器的实际使用寿命。
  另一方面,如果贴片安规电容器长期在高于其最大允许温度的温度下工作,则会加速贴片安规电容器的热老化。因此,一方面,有必要选择温度类别与实际工作环境温度兼容的贴片安规电容器。应特别注意贴片安规电容器的安装和使用。贴片安规电容器在实际运行条件下的通风、散热和辐射问题,将使贴片安规电容器运行时产生的热量能够及时消散,可以有效提高贴片安规电容的使用寿命。
  深圳市弗瑞鑫电子有限公司是一家16年专注电子元器件一线品牌的代理服务商。主营二极管、三极管、Mos管、场效应管、贴片电阻、贴片安规电容、光耦、保险丝等产品,深受电子电气资深工程师的喜爱,产品销售已遍布全球130个国家和地区,质量可靠、品种齐全。
审核编辑 黄宇
