数据中心电池室、配电室、数据机房、柴油发电机房隐患点及防护要点
1.3w人已加入
近日,由于电池室的光伏电池板着火,Maxnod法国数据中心遭受了一场毁灭性的火灾,基础设施遭到严重破坏。
火灾,既是数据中心的老生常谈,也是始终令人头疼的安全隐患。一旦发生,其后果通常是灾难性的。因为火灾造成业务中断宕机、数据永久丢失,从而导致数据中心财产损失、声誉下跌,甚至直接威胁到人员生命安全的新闻,频频冲上热搜。
火灾,真的如此防不胜防吗?!
数据中心火灾有哪些原因?
归纳总结过往案例,可以看出,数据中心火灾发生的原因大致包括:
1、设备故障:由于机房内配电系统、用电设备、UPS 系统、空调等设备始终处于24小时工作的状态,长时间高负载运行和老化故障都可能引发火灾;
2、电气线缆故障:电气线路短路、过载、接触电阻过大等;
3、可燃材料:机房内使用或存在可燃材料;
4、雷击:雷击等强电侵入导致火灾;
5、静电:通信设备运行、工作人员的衣服等都可能产生静电。如果机房接地处理不当,形成高电位,就会发生静电导电现象,容易产生火花并引燃周围可燃物;
6、其它人为原因等。
特别提示:冬季,严寒地区的数据机房会启用电伴热等液体管道保温系统,一定要全面检查,并进行绝缘测试,尤其是电伴热,如果发生故障,极易引发火灾。
数据中心如何预防火灾?
电池室、配电室、数据机房和柴油发电机房等都是火灾危险性较大的区域,尤其是电池室。所以在日常防火管理中,要对电池室进行格外“照顾”。
电池室:
数据中心采用的蓄电池组主要分为铅酸电池和锂电池,由于内部结构和组成差异,火灾探测形式会有所区别,但灭火机理基本相同。
1、铅酸电池:
(1)消防设施配置:
氢气探测报警系统、极早期探测报警系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、二氧化碳灭火器。
(2)管理措施:
合理设置蓄电池室内通风换气次数,保证氢气可能达到的最高浓度小于氢气爆炸下限的25%,蓄电池室通风换气次数建议按10次/ h设置。
加强对蓄电池组温度的监控,超过设定值时,及时检查和干预。
制定可靠、适配的应急灭火EOP,平时加强EOP演练,发生火灾后,能够按照预定的EOP进行灭火。
运维后,严禁在蓄电池室内进行动火、切割等能产生明火、火星的作业。
2、锂电池:
(1)消防设施配置:
(2)管理措施:
运维后,不应在蓄电池室内进行动火、切割等能产生明火、火星的作业,如必须进行动火等作业,则要按照动火制度升级管理。
配电室:
配电室内设置有较多相对封闭的高低压配电柜等,柜内电缆、元器件一旦着火,不易被探测器及时探测和发现,也不利于消防系统灭火,火灾危险性和扑救难度都比较大。
(1)消防设施配置:
极早期探测报警系统(建议采用毛细管探测方式)、火灾自动报警系统、气体灭火系统、二氧化碳灭火器。
(2)管理措施:
加强对密集母线连接处、母排、铜排等易高温部位的温度检测工作,超过规定值时,及时检查和干预。
制定可靠、适配的应急灭火EOP,平时加强EOP演练,发生火灾后,按照预定的EOP进行灭火。
运维后,不应在配电室内进行动火、切割等能产生明火、火星的作业,如必须进行动火等作业,则要按照动火制度升级管理。
数据机房:
数据机房是数据中心的核心部位,也是最“难”灭火的区域。因为在灭火的同时,还需要考虑最大程度地维持业务连续性。
(1)消防设施配置:
极早期探测报警系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统(推荐)或预作用灭火系统、二氧化碳灭火器。
(2)管理措施:
加强对母排等易高温部位的温度检测工作,超过规定值时,及时检查和干预。
运维后,不应在数据机房内进行动火、切割等能产生明火、火星的作业,如必须进行动火等作业,则要按照动火制度升级管理。
柴油发电机房:
主要分为建筑内油机室设置的柴油发电机组和集装箱式柴油发电机组,探测原理基本相同,但灭火方式有所不同。
1、建筑内设置:油机室及日用油箱间
(1)消防设施配置:
火灾自动报警系统、水喷雾灭火系统(推荐)或高压细水雾灭火系统(成本较高)、二氧化碳灭火器和干粉灭火器。
(2)管理措施:
加强对油机配套蓄电池组和缸套加热器的巡查,发现异常及时干预。
合理设置柴油发电机房和日用油箱间的通风换气次数,柴油发电机房的通风换气次数建议不少于6次/h,日用油箱间通风换气次数建议不小于3次/h。
运维后,不应在柴油发电机房内进行动火、切割等能产生明火、火星的作业,如必须进行动火等作业,则要按照动火制度升级管理。
2、集装箱式柴发:
(1)消防设施配置:
>>>  特别提示
目前很多品牌的集装箱式柴发的停机卸油程序是由火灾自动报警系统烟感或温感单点的火灾报警信号触发联动实现的,这种设计对油机应急启动时极为不利,如果油机产生的烟气返回集装箱内触发烟感报火警,则会触发停机卸油程序,导致油机应急启动失败,对现网供电造成严重影响。
所以建议数据中心让厂家提前修改停机卸油的联动逻辑程序,即烟感和温感全部报火警后,再触发停机卸油的联动逻辑程序。
(2)管理措施:
制定可靠、适配的应急灭火EOP,平时加强EOP的演练,发生火灾后,按照预定的EOP进行灭火。
审核编辑 :李倩
