IBF126 信号隔离采集模块,可以用来测量1路温度信号。
温度信号输入
12位采集精度,1路温度信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。
通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
特点:
● NTC10K/NTC20K等电阻隔离转换RS-485输出
● 内部MCU对输入的电阻值进行线性处理
● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%
● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压1000VDC
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议,自动识别协议
● 工业阻燃外壳,RS485端口浪涌防护
● AD转换速率可以编程设定
应用:
● NTC热敏电阻温度信号测量
● RS-485远程I/O,数据采集
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS485总线工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
