剖析Linux shell 函数实现
1. 概述
作为一个嵌入式 Linux 工程师,肯定需要编写 shell 脚本进行一些自动化工作。刚好,我最近就有类似需求——一键交叉编译 DDS。本着“编写漂亮代码的原则”,我用到了 shell 函数
2. shell 函数简介
基本语法:
[function] function_name [()]
    do something
    [return int;]
[function] :虽然这个关键字可以省略不写,我还是建议写上,方便阅读;
function_name :函数名称;
do something :函数体,实现函数的具体功能;
[return int] :函数返回值,return 是关键字,int 为具体数值(0,1,2,…)。这个关键字也可以省略不写,这样函数将以最后一条命令运行的结果作为返回值。
:带方括号的关键字可以省略。
3. 使用方法
  1. 因为脚本是从上到下顺序执行,所以,函数 必须****先定义后使用
  2. 调用函数时只需函数名即可,不需要小括号。
#!/bin/sh
test_fun
function test_fun()
    echo "shell function test!"
test_fun
执行结果:
Linux
4. 函数参数
定义函数后,在调用函数时可以向函数传入参数。和编程语言不同的是,shell 中定义函数时 无需声明参数 ,即带参数的函数定义还是原始的格式:
    do something
    [return int;]
向函数传入参数时只需在调用的位置直接输入参数即可,中间用空格隔开
function_name arg1 arg2 arg3 ...
4.1 参数访问
在函数内部访问参数时使用 的形式,n 为 1,2,3,4 …
#!/bin/sh
function test_fun()
    echo "arg1:${1}"
    echo "arg2:${2}"
    echo "arg3:${3}"
    echo "arg4:${4}"
    echo "arg num:$#"
    echo "\\${0}:${0}"
#调用函数
test_fun "apple" "pear" "banana" "orange"
Linux
${0} :代表的是脚本的名称,和 C 语言 main 函数中的 argv[0] 意义相同。
$# :存储的是参数的个数。
***** 和 @ 都表示传递给函数的所有参数的集合。没有被双引号包围时,这两个的值相同。如果被双引号包围,那么意义就不同了:
"$*" 表示将所有的参数合并到一起, 成为一个参数
"$@" 表示所有的参数仍然是分离的。
通过 for 循环就能看出区别:
#!/bin/sh
function test_fun()
    echo "item in \\$*"
    for var in "$*"
    do
        echo "$var"
    done
    echo "item in \\$@"
    for var in "$@"
    do
        echo "$var"
    done
Linux
5. shift
你可能会遇到这样的场景——在函数中,你只想 使用后面的几个参数,忽略前面的参数
这个时候就可以使用 shift 关键字了。
shift n 将全部参数 向左移动 n 个位置 ,后面的参数移动到前面参数的位置,前面的参数被丢弃。比如 shift 2 指令的最终结果是把原来的 **{3} 移动到 {1} 的位置,{4}移动到 **{2} 的位置 …
#!/bin/sh
function test_fun()
    echo "\\${1}:${1}"
    echo "\\${2}:${2}"
    echo "\\${3}:${3}"
    echo "\\${4}:${4}"
    shift 1
    echo "after shift 1:"
    echo "\\${1}:${1}"
    echo "\\${2}:${2}"
    echo "\\${3}:${3}"
Linux
