Linux 处理CPU和内存参数的方式分享
关闭NUMA,关闭透明大页
比较简单的方法:
vim /etc/default/grub
在 GRUB_CMDLINE_LINUX 里面添加配置:
transparent_hugepage=never numa=off
修改后的配置为:
GRUB_CMDLINE_LINUX="resume=/dev/mapper/uos-swap rd.lvm.lv=uos/root rd.lvm.lv=uos/swap \\
video=efifb:off rhgb console=tty0 crashkernel=512M transparent_hugepage=never numa=off"
生成新的的启动脚本:
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
效果查看
lscpu
numa没有节点信息
numastat
看不到任何numa节点的内容
grep Huge /proc/meminfo
看到 AnonHugePages: 非0值 说明是启用状态.
关闭超线程
sudo sh -c 'echo off > /sys/devices/system/cpu/smt/control'
这个命令可以关闭超线程
sudo sh -c 'echo on > /sys/devices/system/cpu/smt/control'
这个命令可以打开超线程
效果查看
htop
查看CPU的总数.
lscpu
查看在线和offline的CPU个数信息.
开启关闭部分核心
echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpu31/online
echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpu63/online
echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpu95/online
echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpu127/online
开启很简单:
echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu31/online
echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu63/online
echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu95/online
echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpu127/online
查看CPU的启停状态
lscpu 一般结果为:
在线 CPU 列表:0-30,32-62
离线 CPU 列表:31,63-127
如果没有执行 smt 的设置为:
在线 CPU 列表:0-30,32-62,64-94,96-126
离线 CPU 列表:31,63,95,127
禁止CPU被自动调度的方式
禁止被调度的CPU可以通过 taskset的方式绑定过去
这种方式的绑核性能更加好一些.
基本上不会有上下文切换, 性能是最好的.
vim /boot/grub2/grub.cfg
同样在 GRUB_CMDLINE_LINUX 处增加设置为:
isolcpus=31,63,95,127
注意只能用逗号分隔,不能使用空间方式
然后执行 grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
重启服务器就可以了
手工调度
taskset -c 31,63,95,127 do-something-command
注意 taskset 的命令可以使用 区间 "-" 也可以使用 枚举"," 方式进行绑定
offline和isolcpus的区别
offline 直接无法使用了.
isolcpus 仅是系统的进程调度不会自己调度到这个内核上面运行.
offline 之后无法进行绑定
isolcpus 之后可以进行绑定 性能最优.
