变频器接线图电路图
人工智能
644人已加入
  变频器接线图电路图
  1.变频器常见有那些品牌。西门子、三菱、日立、东莞、松下、富士、安邦信、佳灵、台达、现代、施耐德、ABB丹佛斯、西威等。
  2.变频器接线图。
  变频器主回路接线:(R、S、T)分别为电源进电,变频器输出端子(U、V、W)分别接到电动机上。
  控制回路一般的要电机正转的话,就用一个中间继电器,把这二点,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点,当中间继电器得电,电机正转,失电,电机停止。
  变频器参数设定:常见有参数有变频器频率设定、运行操作、最高频率、基本频率、额定电压、最高输出电压、加速时间、减速时间、直流制动开始频率、直流制动时间、起动频率值、起动频率保持时间、停止频率、数据保护、功能代码说明、LCE监视、反向旋转禁止、热继动作电流等。只要按照不同厂家的变频器设置就ok.
  3.变频器故障代码说明。在这里我列举了三菱的变频器FR-F700故障代码供大家参考学习:
  (1)Fn——变频器风扇故障
  (2)E.OC1——加速时过电流跳闸
  (3)E.THT——变频器过负载跳闸(电子过电流保护)
  (4)E.FIN——散热片过热
  (5)E.IPF——瞬时停电
  (6)E.UVT——欠足电压
  (7)E.ILF——输入缺相
  (8)E.LF——输出缺相
  (9)E.OHT——外部热继电器动作
  (10)E.P24——DC24V电源输出短路
  (11)E.CTE——操作面板电源短路RS-485端子用电源短路
