嵌入式软件开发的十二大基本要素(三):DevOps
在上文《嵌入式软件开发的十二大基本要素(二):代码性能》中,我们分析了代码性能如何具体影响投资回报率(ROI)和总拥有成本(TCO)。
本文为白皮书系列第三部分,将分析工作流程对生产力的具体影响。
一般来说,在现代开发工作流程中,每增加一行代码或修改软件都会导致软件项目的重新构建。在这种情况下,如果代码太多,就需要很长的时间来构建,从而导致开发周期因为这个等待时间而增加。
这如何转化为公司的优势?
Steve McConnell 的《Software Estimation: Demystifying the Black Art》一书中包含了一张从估算模型 Cocomo II(建设性成本模型)中得出的图表,该图表以人月为单位的工作与以代码行 (SLOC) 为单位的项目规模作对比。如果我们研究 COCOMO II 工作量公式:
工作量 = 2.94 * EAF * (KSLOC)E
EAF:是由成本驱动因素得出的工作量调整系数。
E:是由五个规模驱动因素得出的指数。
KSLOC:以千代码行为单位。
工作量公式中的 EAF 仅仅是与项目的每个成本驱动因素对应的工作量乘数的乘积。
观察下图中从《COCOMO II - 模型定义手册》中提取的成本驱动因素,有很大的比重。在最坏的情况下,极低的评级水平对工作量调整系数 (EAF) 的影响 = 1.40 (1.20*1.17),在最好的情况下,评级水平非常高,EAF=0.66(0.84*0.78)。
软件开发
图表:语言和工具经验(LTEX)和软件工具的使用(TOOL)
这将直接影响整个开发团队的生产力。对企业的影响可以在 http://softwarecost.org/tools/COCOMO/ 免费计算和调整。这同样适用于设计和代码生成工具。自动生成的代码的构建时间较长,会影响到设计本身的生产力,因为在进行设计之前,需要对更改或新的逻辑进行测试并集成到整个系统中。
根据不同的客户反馈,以及在客户案例中所述,与其他商业工具相比,IAR Embedded Workbench 的构建速度至少是其两倍。这也同样适用于 IAR 功能安全版本的产品。而跨平台支持的 IAR 构建工具在使用相同的硬件主机的 Linux 上的构建时间,显示出更好的性能(快 4 倍)。在 Ubuntu 上执行标准 C-STAT 静态分析检查所需时间是在 Windows 上的 25%。
更快地交付构建和分析结果意味着持续交付 (CD) 能够更快地收敛。
软件开发
图表:IAR Embedded Workbench与IAR构建工具的构建时间比较
图中显示的构建时间使用了:
– 574个C/C++源文件
– 最高的编译器优化级别
– 项目构建后进行分析
– 比较基于相同的主机硬件,Intel i7-8700K,24 GB RAM
– 使用 1、2、4和8个CPU内核
同样,一般来说,在 Ubuntu 上使用 IAR 构建工具构建嵌入式软件项目比在 Windows 上使用 IAR Embedded Workbench 构建更快,通常前者构建项目的时间不到后者的 50%。
此外,在现代嵌入式开发工作流程中,采用自动化流程来确保质量并持续构建和测试是一个基本需求。当使用跨平台框架中底层命令行工具实现了相同功能的正确 DevOps 实践时,嵌入式软件研发团队可以实现更短的新功能上市时间。
IAR 解决方案支持 Ubuntu、Red Hat 和 Windows 上的现代可扩展构建服务器拓扑结构,可用于 CI/CD 管道,包括虚拟机、容器 (Docker) 和自我托管的运行器。
审核编辑 :李倩
