在并行的D/A转换器中都用到些精密电阻或精密电阻网络.转换器的精度直接与电阻
的精度有关。在某些D/A转换网络中.转换精度只决定于电阻的比值.与电阻的绝时值关系
不大,因为在某段时间里或环境条件变化的情况下.保持电阻比值的恒定比
保持电阻本身数
值的恒定要容易得多。尤共是对积沉在一个基片 上的多个电阻组成的电阻网络更是如此,
由于电国形成在同一时间,用间材料,同样结构并组装在同 一工作环境的组件之中.较容易保
证电阻比值的恒定。
2.基准电源
在D/A转换器中,基准电源的精度直接影响D/A转换器的精度。在双极性D/A转换器
中还需要稳定和精确的正、负基准电源。如果要求D/A转换器精确到满量程的士0.05%,则
基准电源精度至少要满足上0.01%的要求。另外,还要求噪声低、纹波小内阻低等,在某些特
殊情况下,还要求基准电源有一定的负 载能力。
3.模拟切换开关
模拟切换开关要求断开时电阻无限大,导通时电阻非常小,即要求很高的电阻断通比值。
而且力求减小开关的饱和压降、泄漏电流以及导通电阻对网络输出电压的影响。
4.运算放大器
D/A转换器的输出端一般都接有运算放大器,其作用有两个:一个是对网络中各
流进行求和;另一个是为D/A转换器提供个阻抗低 .负载能力强的输出。对于一个
大器而言,最重要的特征是电流和电压偏移及其随温度的变化,还要考虑运算放大器的
应及输出电压的摆率。
如果要求D/A转换器精确到满量程的土0.05%,则首先要求放大器本身
稳定在满量程的土0.01%以内。例如,放大器满量程输出为士10 V,则要
土1 mV范围内。因此这样的放大器必须附加对偏移和漂移的校正.才能满足
7.2 D/A 转换器的主要技术指标
在选用D/A转换器时.应考虑的主要技术指标如下。特点:
● 低成本、小体积模块化设计
● RS-485/232接口,隔离转换成标准模拟信号输出
● 模拟信号输出精度优于 0.2%
● 可以程控校准模块输出精度
● 信号输出 / 通讯接口之间隔离耐压3000VDC
●宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于安装和布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 可设置成主机来读取IBF产品数据实现远程采集
● 支持Modbus RTU 通讯协议,自动识别协议
应用:
● 0-10V电磁阀或照明电源控制
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS-232/485总线工业自动化控制系统
● 工业现场控制信号隔离及长线传输
● 设备运行调试与控制
● 传感器信号的远程传输及信号还原
● 工业现场执行器数据给定
● 医疗、工控产品开发
● 4-20mA信号输出
