4月18日,小米13 Ultra 新品发布会上,随新机发布的还有一款全新高端智能音箱产品 - 小米 Sound Move。内置南芯科技集成 MOS 同步升压转换器-SC8329。
Sound Move 智能便携式音箱
小米 Sound Move 智能便携式音箱, 17.7*5.55*5.55cm,重 568g,体积小巧,阳极氧化铝机身,支持 IP66 防水防尘。内置 4 单元设计,哈曼卡顿联合调校,内置重力传感器,声道自适应。单元双对称立体声学结构设计,左右高解析力双扬声器,配合前后双被动辐射器增强共鸣,拥有共 15W 的澎湃输出音效,浑厚饱满,最高可达90dB 声压。支持小米秒播、AirPlay2、蓝牙 5.3 以及 USB-C 音频接口连接。
Sound Move 还可充当独立的小爱音箱,接入米家体系,控制全屋智能家居。
更让人惊喜的是,Sound Move 内置 4100 毫安大电池,支持 21 小时蓝牙播放,智能模式下可超长待机 5.5 天,南芯同步升压转换器 SC8329 助力 Type-C 22W 快充,完美满足居家+户外多场景使用,解决续航烦恼。
SC8329 介绍
集成 MOS 同步升压转换器 - SC8329
南芯科技 SC8329 是一款集成 6 mΩ 低端开关管和 11 mΩ 高端开关管的高性能,高效率,高安全的同步升压转换器。
SC8329 支持从 2.7 V 到 13 V 的宽输入范围。具有 20A 的最大开关电流能力,能够支持 17V 的输出电压。
SC8329 采用恒定关断时间(COT)控制拓扑结构,提供快速的瞬态响应。支持 PWM 模式和 PFM 模式的工作模式选择。开关频率可由外部电阻调节,范围 200 kHz~2.2 MHz。SC8329 实现了软启动和可调的输出电流限制,支持各种保护,包括输入欠压锁定(UVLO),输出过压保护在 17V (OVP),可配置的逐周期过流保护(OCP)和热关断保护。此外,SC8329 包含一个用于短路保护的NMOS驱动。
SC8329 主要应用于单节电池或双节电池供电,并需要输出高于供电电压的大功率应用场景中,如蓝牙音箱和 POS 机等。
图. SC8923 典型应用图
产品特点
从 2.7 V 到 13v 宽输入工作电压
从 4.5 V 到 17V 宽输出范围
高达 20-A 可编程开关电流限制
集成 6 Mω/11 mΩ 功率场效应管
PFM 和 PWM 模式选择
1.0mA 静态电流
可调开关频率:200 kHz 到 2.2 MHz
UVLO、OVP、OCP、OTP
带有 NMOS 驱动的短路保护功能
采用 4mm * 3mm QFN-15 封装
审核编辑 :李倩
