0-5V/0-10V转0-300A/0-500mA高电压大电流驱动信号隔离器
今日头条
1193人已加入
采样保持放大器(SHA)是用来对模拟输入信号进行采样,然后根据逻辑控制信号指
令保持瞬态值的一种器件。 这种器件实质上是以电容作为存储元件的模拟存储器。SHA 最
广泛的应用是数据采集。在这种应用中,可使用SHA捕获在切换之前的最后一个瞬时采样
的模拟输入电压,并且在切换期间以最小的衰减保持这一采样值。 在采用分段或逐次逼近
式ADC处理信号的应用场合中,SHA与ADC一起使用以便使系统的全部潜在带宽达到最
大值。在快闪ADC之前加一个具有低孔径跳动的快速SHA,可以使动态特性明显改进。
SHA的其他应用包括数/模转换去毛刺电路、同步采样系统、峰值检测器、脉冲展宽器、延
迟线和数据分配系统。
特性:
>> 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级
>> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入
>> 0~100mA/0~500mA/0~85mA/0-165mA/0-330mA等电流信号输出
>> 0~1V(max 2A)/0~10V/0-15V/0-24V(max0.3A) 等电压信号输出
>> 信号输入/信号输出 3000VDC隔离
>> 辅助电源:12V、15V或24V直流单电源供电
>> 辅助电源与输出信号不隔离
>> 螺丝固定安装,插拔式接线端子
>> 尺寸:120 x 105 x 29mm
信号隔离器
>> 工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
应用:
>> 工业现场信号隔离与放大
>> 电流信号放大或电压信号驱动能力加强
>> 电磁阀、比例阀门线性驱动器
>> 电磁开关线性控制器
>> 电磁驱动线圈或大功率负载
信号隔离器
>> 地线干扰抑制
信号隔离器
信号隔离器
审核编辑 黄宇
