有效压缩和减少OutlookPST大数据文件的软件
使用SysToolsCompress PST Tool for MS Outlook2016、2013、2010、2007及以下所有版本快速压缩OutlookPST文件。
通过删除、提取和保存附件来压缩较大的PST文件大小
通过压缩PST实用程序批量压缩OutlookPST文件大小的选项
此软件会生成日志报告,以显示完整的PST压缩详细信息
CompactPST文件软件支持压缩ANSI和UNICODEPST文件类型
在不丢失数据的情况下,将PST文件大小缩小到最小可能大小
需要安装MSOutlook以减小PST文件的大小
兼容所有MSOutlook和Windows版本
SysTools PSTCompress软件的主要功能列表
用于压缩OutlookPST文件、删除、提取和保存PST文件附件的软件
压缩大PST文件
一个即将达到2GB的ANSI数据文件是一个大问题,因为这会导致损坏。有了这个PST收缩器,您可以压缩PST文件并减小其大小,使其易于管理。PSTCompress软件将根据需要提取附件并保存。
PST文件压缩选项
您可以根据自己的选择以3种不同的方式压缩OutlookPST:
移除附件
提取和保存附件
提取、保存和压缩附件
删除PST文件附件
为了压缩OutlookPST文件并对其进行压缩,PST压缩软件允许删除附件。如果选择此选项,此软件将提取附件并将其永久删除。这将压缩PST文件大小,并从本地计算机中删除附件。
提取和保存附件
借助此选项,您可以压缩大型PST文件而不删除其附件。PSTFile Compression软件将提取数据文件中的所有附件,并将其保存到单独的文件夹中。通过PSTCompress软件,您可以发现PST文件的大小大大减小,所有附件都保存在一个单独的文件夹中。
提取、保存和压缩附件
使用此选项可以提取和保存附件。除此之外,您还可以压缩PST文件附件以最小化附件的大小。PSTCompact软件将压缩在PST文件中找到的所有附件。
显示进度报告
一旦开始PST文件压缩过程,PSTFileCompaction软件将生成一个完整的导出报告来压缩PST文件以及当前的进度状态。此报表包括以下详细信息:PST文件名、文件夹名、找到的邮件数、找到的附件数等。
系统规范
硬盘空间:5MB可用硬盘空间
内存:512MB内存(建议1GB)
处理器:1GHz处理器(推荐2.4GHz)
先决条件
应安装Microsoft.NETframework 4.5或更高版本。
应安装MicrosoftOutlook,并应为任何有效或虚拟配置文件/账户正确配置。
如果您使用的是Window10/8.1/8/7或Vista,请以“以管理员身份运行”的身份启动该软件。
支持的版本
MicrosoftWindows–2000、2003、2008、XP、Vista或Windows7/8/8.1/10、2008/2012(32位和64位)
MSOutlook–Outlook 2000、2003、2007、2010、2013、2016(32位)
演示版和完整版本的比较
| 特点 | 演示版 | 完整版 |
| 添加PST文件和文件夹 | V | V |
| 删除选定的PST文件 | V | V |
| 支持所有Outlook版本(32位)2016及以下版本 | V | V |
| 支持Windows10、8和所有其他早期Windows版本 | V | V |
| 三种压缩选项 | V | V |
| 批量项目压缩 | 前5项/PST文件 | V |
| 压缩数据文件 | 5个项目/文件夹 | V |
常见问题解答
如何使用这个软件一步一步地压缩PST文件?
要压缩和收缩Outlook2016、2013、2010、2007、2003、2002数据文件,请执行以下步骤:
步骤1–:安装PSTCompress软件,然后进入“开始”菜单>>程序>>系统工具PSTCompress软件
步骤2–:现在,选择添加文件>>选择并打开
步骤3–:选择要压缩PST文件的文件夹,然后单击压缩PST>>浏览文件>>确定>>压缩PST
步骤4–:从三个选项中选择适当的选项:删除附件、提取和保存附件、提取、保存和压缩附件,然后单击“压缩”
步骤5–:软件将显示“压缩成功”状态。
PST文件压缩软件是否兼容压缩多个PST文件?
是的,PSTCompact软件能够压缩多个PST文件。
什么是需要压缩PST文件?
随着数据文件大小的增长,Outlook变得更慢,并且在达到允许的最大限制后,文件大小的增加会导致PST损坏。压缩PST文件软件是解决这一问题的最佳方案。它删除/压缩/保存附件,以便缩小PST文件并提高Outlook性能。
此PST文件压缩工具是否与Windows8操作系统环境兼容?
是的,CompactPST文件软件在Windows10、8及其以下所有版本的操作系统中都能正常工作。
在Outlook中压缩PST文件需要多长时间?
这取决于数据文件的大小。但通常,PSTFile Compact软件会在很短的时间内收缩文件。
我可以在没有Outlook的情况下压缩PST文件吗?
不可以,运行此压缩PST文件软件需要安装Outlook。应在电脑上正确安装和配置。您可以安装任何版本的Outlook(32位)。
我可以用这个软件压缩大量数据文件吗?
是的,您可以添加和处理多个PST文件到PST收缩工具在一个时间和在很短的时间内,它会显示您准确的结果。
这个PST压缩软件会减小PST文件的大小吗?
此软件不会直接减小PST文件的大小。它有三个选项来减少PST文件。您可以据此选择:
移除附件
提取和保存附件
提取、保存和压缩附件
PST文件压缩工具是否为Outlook数据文件设置了大小限制?
没有,此软件可以减少任何大小的OutlookPST文件而不显示任何性能问题。它可以压缩ANSI和UNICODE类型的PST文件。
此软件是否对原始PST文件进行了任何更改?
不会,CompressPST软件只读取原始PST文件&它不会对此源PST文件产生任何类型的更改。
使用本软件时是否有数据丢失的可能?
不会,PSTCompact软件是用最好的算法集和最新的技术构建的,因此使用此软件不会造成数据丢失。由于不存在恶意软件、间谍软件或广告软件,且不存在性能风险,因此使用此软件是完全安全的。
审核编辑 :李倩
