浅谈SQL Server与MySQL的区别
存储技术
626人已加入
平台的兼容性
MySQL的平台兼容性允许它无缝地跨多个操作系统运行,尽管Linux往往是开发人员的首选。
SQLServer最初是为Windows设计的,是微软拥有的关系型数据库管理系统。然而,将如此广泛使用的系统限制在单个操作系统上是不切实际的,即使它是全球最流行的操作系统。虽然SQLServer可以在macOS上使用,但它需要补充软件,如Docker。2017年推出了与Linux的兼容性,尽管Windows仍然是最合适的环境。
语法和查询语言
虽然SQLServer和MySQL都使用SQL作为其基础语言,但它们使用不同的方言。这两个平台的语言约定不同,这使得为MySQL和SQLServer编写相同的代码变得不可行。因此,开发人员需要熟悉每个平台的特定规则,并相应地调整代码。
开发人员对SQL方言的看法可能各不相同。有些人认为SQLServer的语法更直接,编写基本查询(如SELECT、INSERT、UPDATE和DELETE)更简单。相比之下,其他人更喜欢MySQL的语法,并发现它更方便使用。最终,这两种方言之间的选择取决于个人偏好和项目或组织的特定需求。
编程语言
MySQL和MicrosoftSQL Server都是使用SQL与模式和数据交互的关系数据库,但是SQLServer使用专有的T-SQL扩展到SQL,它支持额外的概念,如过程编程,局部变量,字符串和数据处理功能。
这两种解决方案都支持与主要编程语言(如c#、Java、PHP、c++、Python、Ruby、VisualBasic、Delphi、Go和R)的连接,只要这些语言可以使用ODBC进行连接。然而,SQLServer对于。net语言有一个优势,因为Microsoft编写了ADO。.NET库专门用于SQLServer,以方便访问数据库和数据服务。
SQLServer还提供了从存储过程调用。net代码的有争议的机制,它可以添加功能,但需要谨慎。
总的来说,MySQL和SQLServer都支持最常见的编程语言,但由于ADO.NET,SQL Server在。net语言方面具有优势。
性能
MySQL和SQLServer都为运行高端应用程序提供了卓越的性能和速度,能够在单个服务器上托管多个数据库,并使用索引进行数据排序以提高性能。
在响应时间方面,SQLServer比MySQL略胜一筹。
SQLServer以在Linux和Windows上提供快速高效的性能而闻名。它提供了在云中、边缘或内部部署中升级和现代化数据库的能力,并提供了数据库兼容性认证,以减轻应用程序不兼容的风险。此外,SQLServer利用内存优化的“tempdb”和持久内存支持来进一步提高工作负载性能。
安全特性
MySQL和SQLServer都遵从EC2,满足云计算的安全标准。然而,它们在一个关键方面有所不同——数据库访问。
在MySQL中,可以在运行时使用二进制文件访问和操作数据库文件。此外,其他进程可以访问和修改这些文件。
另一方面,SQLServer不允许任何进程或用户在运行时访问或编辑数据库文件。要执行这些操作,必须运行特定的函数。
因此,SQLServer在防止黑客攻击方面更加安全。任何人都不能直接访问/修改数据。此外,它还包括用于数据分类、保护、监视和警报的附加安全特性。SQLServer本身可以检测安全漏洞和错误配置并修复它们。当安全性成为关键因素时,SQLServer赢得了竞争。
存储引擎
SQLServer使用微软创建的单一存储引擎。
相比之下,MySQL提供了多种存储引擎,包括两个广泛使用和流行的选项,InnoDB和MyISAM(InnoDB是默认引擎)。MySQL开发人员可以根据他们的具体需求从各种其他引擎中进行选择,为他们的任务提供更大的灵活性。
查询执行差异
MySQL和SQLServer之间的一个根本区别是停止查询执行的能力,这可能是一些用户的决定性因素。
在MySQL中,一旦一个查询开始执行,它就不能被单独取消;整个过程必须终止。相反,SQLServer允许用户在不终止整个进程的情况下中途停止查询执行。
虽然这种区别可能不会对数据库管理员的工作产生重大影响,但对开发人员来说却是一个相当大的挑战。因此,如果您是一个经常需要停止查询执行的软件开发人员,SQLServer可能会为您提供优势。
过滤的差异
MySQL提供了几种过滤表和行的方法,但是跨多个数据库过滤数据需要对每个数据库分别执行多个查询。
相反,SQLServer允许开发人员在服务器上托管的所有数据库中过滤行。这个过程更直接,因为可以在单个查询中过滤所有行,而不管托管了多少个数据库。
备份和恢复
在备份过程中,MySQL锁定数据库,使其在备份完成之前无法使用。这可能非常不方便,特别是对于需要延长备份和恢复时间的大型数据库。
相反,SQLServer在备份过程中不会锁定数据库,允许用户继续使用数据库,执行查询和操作数据。
虽然MySQL的锁定行为在默认情况下不能更改,但可以使用mysqldump实用程序和-single-transaction标志在备份期间保持数据库未锁定。有经验的MySQL专家通常知道这个选项。
这些只是这些流行的RDBMS之间的一些显著差异。其他差异涉及任务、代码编写和其他方面。
文档和社区
MySQL采用双重许可发行,在GPLv2许可下提供免费的开源软件,以及需要额外收费的专有许可。MySQL的社区支持非常广泛,有各种各样的论坛和在线资源。
另一方面,SQLServer是私有软件,需要许可证才能使用。然而,它有一个庞大而活跃的社区,通过论坛和其他资源提供支持。
MySQL和SQLServer都提供了全面的技术文档来帮助开发人员入门和解决问题。MySQL提供官方文档,以及各种第三方资源,而SQLServer通过微软网站和其他来源提供大量文档。
总的来说,MySQL和SQLServer都有强大的社区和广泛的文档来支持开发人员,尽管两者之间的许可和支持选项有所不同。
连接器和同步支持
增强MySQL和SQLServer数据库功能的一种方法是使用额外的连接器工具,如dbForgeODBC连接器,它包含允许应用程序使用ODBC接口连接到各种数据库管理系统(包括MySQL和SQLServer)的软件组件。这些连接器简化了连接到数据库的过程,使开发人员能够更有效地访问数据和执行操作。
用于SQLServer的DevartODBC Driver是一个高性能的数据连接器,它提供了企业级的功能,可以从ODBC兼容的工具访问SQLServer数据库,用于报告、分析、商业智能和ETL流程。该驱动程序可在32位和64位Windows、macOS和Linux平台上运行,并且完全支持标准ODBCAPI函数和数据类型。有了这个驱动程序,用户可以轻松安全地从任何位置访问实时SQLServer数据。
DevartODBC Driver for MySQL andMariaDB是一个企业级连接解决方案,提供高性能功能,用于访问MySQL、MicrosoftAzure Database for MySQL、MariaDB、AmazonRDS for MySQL和AmazonAurora数据库,这些数据库来自ODBC兼容的报告、分析、商业智能和ETL工具。它适用于32位和64位Windows、macOS和Linux平台,并完全支持标准ODBCAPI函数和数据类型。使用DevartODBC Driver,用户可以从任何位置轻松安全地访问实时MySQL数据。
编辑:黄飞
