虹科案例 | 风电叶片运输的振动冲击监测,掌握全程冲击细节!
风力发电
任何移动的物体都有动能,科学家和工程师利用风能通过风力涡轮机将风能输送到发电站。随着可再生能源技术的不断进步和普及,壮观的风电场已经成为山丘、田野甚至海上越来越常见的景象。
大型风电机组机叶片有超长、超重、柔性易损等特点,如此长的叶片是如何运输的呢?目前国内外对于叶片的运输都是用大型货车。在实际运输过程中,需要十分注意,有可能会出现某些内部原因和外部原因所引起的损伤。由于风能资源丰富的地区都比较偏远,道路情况恶劣,叶片在运输过程中可能会由于路面的颠簸,导致叶片出现不可逆的损伤,当路面激励的频率接近叶片本身的固有频率时,可能还会导致叶片共振。要确认运输过程中叶片是否受到了路面颠簸等的影响,运输中的加速度监测必不可少。
由于叶片超长的特点,叶片输运过程中,叶片底部和叶片尖端会受到不同的振动冲击强度。因此,对于叶片运输,需要对叶片三个位置进行分别冲击监测。反别是:
1. 叶片最大弦长线附近
2. 叶片尖端
3. 位置1和位置2中间位置
监测
叶片示意图
针对运输的货物及其对冲击和振动的敏感性可设置不同的阈值条件,从而针对性的进行监测。风机叶片敏感性高,可设置较低的阈值,监测到更轻微的冲击和振动。检测频率25 Hz到1,600 Hz可调,可设置为400Hz,满足陆运监测需求。
虹科ASPION G-log冲击记录仪 可应用于风力发电运输监测的优秀解决方案
监测
虹科ASPION G-Log
坚固,耐用且经济高效的冲击传感器ASPION G-Log可以完整记录货物和商品运输过程中的振动,冲击和温度数据。小巧紧凑的外壳设计符合IP 50标准,冲击记录仪可适应所有单独的要求。
方案优势
虹科ASPION g-log系列记录仪可全程监测叶片运输过程中的冲击振动,数据分析视图可以一目了然地显示读出的数据记录器的所有信息。通过由以毫秒为单位的冲击细节判断冲击过程的关键细节。
监测
典型振动细节
监测
典型长持续时间冲击细节
虹科ASPION g-log系列记录仪,方便安装拆卸。可以用螺钉或者双面胶固定将记录仪固定在运输的设备上,保证记录仪和运输设备刚性连接。灵活的安装方式适用于各种设备的运输。就算是表面光滑的叶片也可以轻松安装。
监测
运输过程中途想查看数据怎么办?虹科ASPION g-log系列记录仪可用手机多次读取数据,不用取下记录仪。方便随时检查设备。
监测
审核编辑 黄宇
