N9918A手持微波分析仪维修报错,Port2扫线异常案例——是德维修中心
近日某院校送修是德手持微波分析仪N9918AC,客户反馈手持微波分析仪自检不过,进不了测试界面,后面烧了报错,Port2扫线异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是是德-N9918AC维修情况
频谱分析仪
频谱分析仪
一、手持微波分析仪维修型号:是德-N9918AC。
二、报修故障:报错,Port2扫线异常。
三、故障检测:经过工程师拆机检测,拆开后盖固定螺丝、拆开外壳发现仪器射频模块损坏导致故障。
四、维修措施:更换损坏元件,清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
频谱分析仪
频谱分析仪
频谱分析仪
频谱分析仪
频谱分析仪
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的手持微波分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份N9918AC手持微波分析仪参数和优势:
N9918A 微波组合分析仪的基本功能是电缆和天线分析仪,它可以配置为包括频谱和网络分析仪。FieldFox 可以订购附加功能:功率计、独立信号发生器、矢量电压表、干扰分析仪、可变直流电源、内置 GPS 接收器以及使用 iPad 或 iPhone 进行的远程控制。电缆和天线分析仪 (CAT)、矢量网络分析仪 (VNA)
N9918A FieldFox 手持式微波组合分析仪,26.5 GHz主要特性与技术指标 电缆和天线分析仪(CAT)、矢量网络分析仪(VNA)30 kHz 至 26.5 GHzCAT:故障点距离、回波损耗、电缆损耗VNA:动态范围:100 dB 至 9 GHz,90 dB 至 18 GHzVNA:S11、S21、S22、S12、幅度和相位频谱分析仪5 kHz 至 26.5 GHz± 0.6 dB 幅度精度、全频段、温度范围是 -10 至 +55 °C(14 至 131 °F)无杂散动态范围: ≥ 105 dB全频段跟踪发生器独立信号源、矢量电压表(VVM)和功率测量射频源:30 kHz 至 26.5 GHz、连续波、连续波耦合、跟踪VVM:30 kHz 至 26.5 GHz,可比较相位长度和电气长度通过 USB 传感器进行平均功率和峰值功率测量内置功率计:5 kHz 至 26.5 GHzFieldFox 仪器特性电池使用时间:3.5 小时重量:3.0 kg 或 6.6 lbs工作温度: -10 至 +55 °C(14 至 131 °F)
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的是德手持微波分析仪N9918A报错,Port2扫线异常维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
审核编辑 黄宇
