MAX5969C/MAX5969E以太网电源(PoE)系统
芯片引脚图
731人已加入
  MAX5969C/MAX5969E提供一个完整的接口电设备(PD)的符合IEEE ® 802.3af/at标准以太网电源(PoE)的系统。MAX5969C/MAX5969E提供的PD检测签名,分类签名,和浪涌电流控制的集成隔离电源开关。浪涌期间,MAX5969C/MAX5969E限制电流小于180毫安前切换到更高的电流限制(720毫安880毫安)当隔离功率MOSFET是全面增强 。这些器件具有输入UVLO,具有宽滞回和尖峰脉冲时间长,以弥补双绞线电缆电阻下降,并保证在power-on/-off条件无干扰的过渡。MAX5969C/MAX5969E可以承受高达100V的输入 。MAX5969C/MAX5969E支持一个IEEE 802.3at标准规定的两事件分级方法,并提供了一个信号,表明时,探讨2型供电设备(PSE ) 。设备检测墙上适配器电源连接的存在,并允许平稳切换供电电源从墙上的电源适配器 。MAX5969C/MAX5969E还提供一个电源良好(PG)信号,两个步骤的电流限制和折返,过热保护,和di / dt限制。一个MAX5969C/MAX5969E睡眠模式功能,提供低功耗,同时支持维持政权签名(MPS )。绿色睡在MAX5969C/MAX5969E模式功能,进一步降低功耗,符合绿色电源需求,同时仍然支持 MPS。MAX5969C/MAX5969E还配备了LED驱动器在睡眠模式下自动激活或在正常操作手动启动。在睡眠模式下,LED驱动源的一个周期电流(我的 LED 250Hz的(MAX5969C)或15.625KHZ(MAX5969E)) 。MAX5969C/MAX5969E提供16引脚,5mm x 5mm的TQFN封装功率封装 。这些器件的额定工作在-40 ° C至+85 ° C扩展级温度范围。
  关键特性
  睡眠模式和绿色电源
  IEEE 802.3af/at标准
  两事件分级或外墙适配器指示灯输出
  简体墙上适配器接口
  PoE的分类0-5
  100V输入绝对最大额定值
  180mA的电流最大浪涌电流限制
  720毫安和880毫安之间的正常运行期间的电流限制
  电流限制和折返
  在36V的传统UVLO
  可编程LED电流的LED驱动器
  过热保护
  耐热增强型,5mm x 5mm的16引脚TQFN
