在 bash 脚本中,有不止一种检查子字符串的方法,我们今天介绍一些简单的例子,然后在分享一个常用的 bash 脚本。
我们在写 bash 脚本的时候,假如有一个字符串,我们想检查其中是否包含另一个子字符串,那这个时候需要怎样做呢?这里介绍Shell判断字符串包含关系的几种方法
1、通过grep来判断:
str1="abcdefgh"
str2="def"
result=$(echo $str1 | grep "${str2}")
if [[ "$result" != "" ]]
then
echo "包含"
else
echo "不包含"
fi
先打印长字符串,然后在长字符串中 grep 查找要搜索的字符串,用变量result记录结果,如果结果不为空,说明str1包含str2。如果结果为空,说明不包含。这个方法充分利用了grep 的特性,最为简洁。
2、字符串运算符
str1="abcdefgh"
str2="def"
if [[ $str1 =~ $str2 ]]
then
echo "包含"
else
echo "不包含"
fi
利用字符串运算符 =~ 直接判断str1是否包含str2。
3、利用通配符
str1="abcdefgh"
str2="def"
if [[ $str1 == *$str2* ]]
then
echo "包含"
else
echo "不包含"
fi
用通配符*号代理str1中非str2的部分,如果结果相等说明包含,反之不包含。
4、利用case in 语句
str1="abcdefgh"
str2="def"
case $str1 in
*"$str2"*) echo Enemy Spot ;;
*) echo nope ;;
esac
5、利用替换
str1="abcdefgh"
str2="def"
if [[ ${str1/${str2}//} == $str1 ]]
then
echo "不包含"
else
echo "包含"
fi
注意下文中的用的是[[]]还是[]
Shell判断文件是否包含给定字符串
给定一个字符,比方说“Hello Weijishu”,查找相应文件中是否包含该字符。
方式1:grep
# grep -c 返回 file中,与str匹配的行数
grep -c str file
FIND_FILE="/home/linduo/test/Test.txt"
FIND_STR="Hello Weijishu"
# 判断匹配函数,匹配函数不为0,则包含给定字符
if [ `grep -c "$FIND_STR" $FIND_FILE` -ne '0' ];then
echo "The File Has Hello Weijishu!"
exit 0
fi
方式2:cat、while、read组合使用。使用这种方式,要注意时while read 在子shell中运行。
FIND_FILE="/home/weijishu/test/Test.txt"
cat $FIND_FILE| while read line
do
if [[ $line =~ $FIND_STR ]];then
fi
done
审核编辑:刘清
