Linux如何使用cron进行定时任务的操作
按计划执行命令对于计算机来说非常重要,因为假如我亲自去执行一些任务的话,可能会因为多方面因素不能按时执行,所以定时任务就显得非常重要了!
cron就是一个能够执行定时任务的命令,其实该命令本身不难,下面小编带您详细了解!
什么是 cron?
cron命令在 Linux 和 Unix 中无处不在,并且经常被模仿和重新发明,以至于它几乎是定时任务的通用术语,它是一种自动化形式,尽管它有不同的实现,比如Dillon 的 cron、Vixie 的 cron、chrony,以及类似systemd timersanacron和systemd timers 的变体,但几十年来,语法和工作流程基本保持不变。
在 Linux 系统上,目录/var/spool被设计为用户不打算直接与之交互的重要但低级文件的中心枢纽,管理的线轴之一/var/spool是cron表或简称“crontab”,Linux 系统上的每个用户都有一个 crontab,用户可以编辑、查看和删除他们自己的 crontab,此外,用户可以使用他们的 crontab 来安排任务。
编辑定时设置
您可以使用crontab命令以及-e(用于编辑)参数来编辑您的 crontab ,默认情况下,大多数系统调用vim文本编辑器。
如果你像我一样不使用 Vim,那么你可以在你的~/.bashrc文件中为自己设置一个不同的编辑器,我将我的设置为 Emacs,但您也可以尝试Nano、Kate或任何您最喜欢的编辑器,该EDITOR环境变量定义你在终端使用的文本编辑器,而VISUAL你在图形模式下使用什么编辑变量定义:
export EDITOR=nano
export VISUAL=kate
使用新设置刷新 shell 会话:
$ source ~/.bashrc
现在您可以使用您喜欢的编辑器编辑您的 crontab:
$ crontab -e
安排任务
cron命令本质上是一个日历命令,可以cron通过使用五个不同的属性来判断您希望作业运行的频率:分钟minute、小时hour、日期date、月份month、工作日weekday。
这些属性的顺序是严格的,不一定直观,但可以将它们视为过滤器或掩码,默认情况下,您可能会认为所有内容都设置为always或every。
下面的例子将touch /tmp/hello,在全年每一天的每一小时的每一分钟的运行:
* * * * * touch /tmp/hello
您可以通过为每个属性设置特定定义来限制这个包罗万象的计划,每半小时执行任务:
30 * * * * touch /tmp/hello
您可以使用特定的时间进一步限制此命令,以下任务在每天凌晨 3:30 运行:
30 3 * * * touch /tmp/hello
定时任务仅在每个月的第一天运行:
30 3 1 * * touch /tmp/hello
可以使用 1 为 1 月设置月份,最高为 12 月设置月份,可以使用 0 设置星期日,6 设置星期六,定时任务在 4 月份的 3:15 运行,仅在星期一:
15 3 * 4 1 touch /tmp/hello
设置增量
所有这些设置都与一个值完全匹配,您还可以使用cron表示法在一段时间后运行作业,例如,每 15 分钟运行一次定时任务:
*/15 * * * * touch /tmp/hello
每三天在上午 10 点运行定时任务:
* 10 */3 * * touch /tmp/hello
每六个小时运行定时任务:
* */6 * * * touch /tmp/hello
Cron 简写
现代cron实现为通用计划添加了方便的速记,这些是:
  • @hourly
  • @daily
  • @weekly
  • @monthly
  • @yearly or @annually
列出 cron 任务
使用crontab命令,可以查看计划cron任务的列表:
$ crontab -l
删除 crontab
完成 crontab 后,可以使用以下-r选项将其删除:
$ crontab -r -i
该-i参数代表交互式,在删除文件之前,它会提示您进行确认。
cron 可以做什么
cron经典用法就是对服务器资源的备份,如果您的计算机在一天中的大部分时间或整日整夜都处于开机状态,那么您可以安排对重要分区进行例行备份,我rdiff-backup每天凌晨 3 点在我的主数据分区上运行一个备份应用程序:
$ crontab -l | grep rdiff
* 3 * * * rdiff-backup /data/ /vault/
另一个常见用途是系统维护,在我的 Slackware 桌面上,我每周五下午更新我的本地存储库目录:
$ crontab -l | grep slack
* 14 * * 5 sudo slackpkg update
我还可以每三天在 15:00 运行一个 Ansible 脚本来整理我的下载文件夹:
$ crontab -l | grep ansible
* 15 */ 3 * * ansible-playbook / home / seth / Ansible / cleanup.yaml
对计算环境的健康进行少量投资会大有帮助,有重复数据删除脚本、文件大小和/tmp目录监视器、照片调整器、文件移动器,以及许多您可以安排在后台运行的琐碎任务,以帮助保持系统整洁。
记住 cron 设置
除了想出你为什么需要之外cron,根据cron我的经验,最困难的事情就是记住它的语法,对自己重复这个,一遍又一遍,直到你记住它:
Minutes, hours, date, month, weekday.
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • L
  • U
